Текущее время: 29 апр 2026 12:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: F16-100HIP (EN25F16) - помогите прошить
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 00:49
Имеется микросхема EN25F16 и программатор ТРИТОН. Микросхема прочиталась нормально. При попытке прошить, яко бы прошивается но при верификации выдает ошибку контрольной суммы. Софт скачан последний (TriSoft V5.7.37 от 01.11.2010г). Пробовал выставлять напряжения питания Vccnom=Vccmax=Vccmin (2.75V). Не могу найти как выставить опцию write protect UnProtect=000. Если подразумевается опция Status Register(см.скрин), то объясните подробнее в какое положение установить "галочки" Status Register и в какой последовательности что нажимать. Так же пробовал записывать микросхему FF - ками. При верификации та же ошибка, а при чтении видно что в микросхему ничего даже не начиналось писаться. Пробовал так же запрограммировать др. микросхему с таким же интерфейсом (MX25L1605DM), проблема та же.
 Заголовок сообщения: Re: F16-100HIP (EN25F16) - помогите прошить
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 01:08
В даташите нашел такую таблицу(см. вложение). Если не ошибаюсь то нужно выставить Status register согласно таблицы. Но смущает то что не все "галочки" активные и наличие "галочки" это единица или ноль? Так же интересует регистр «S0» в программе программатора на первом скриншоте начинается слева или справа. В общем если кто то подскажет подробную методику прошивки данной микросхемы буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 01:23
MSB-LSB похоже в том де порядке как и на таблице (т.е. S0 справа).
Потому что не всё есть настройка - некоторые из них семафоры состояния
наличие "галочки"
Это единица.
Т.е по ходу при перезаписи всей МС надо 4ре активных и убрать. Потом под желание после записи можно вновь закрыть блоки и SR от записи.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 14:28
автор как решил проблему?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 17:38
Вот решение http://www.triton-prog.ru/forum/topic.p ... 2&topic=83
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 22:57
Где? Букв жалко?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], STEpan10, Yandex [Bot]
