Текущее время: 02 май 2026 10:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Benq A51 нужен бинарник
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 15:25
Benq A51 нужен бинарник .
На оф сайте лежит exe. Достать оттуда бинарник не получается.
Скиньте плиз. Или расскажите как достать из exe.
 Заголовок сообщения: Re: Benq A51 нужен бинарник
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 17:38
uniextractor натравить на EXE
потом его же натравить на data1.cab
а потом на это PQVF.VFD натравить WINIMAGE
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 18:36
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 19:21
можно не заморачиваться с WINimage
экстрактор справляется
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 23:24
Я имиджем уже слил)) Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 20:55
Понадобился бинарник для A52, попробовал вышеописанным способом, первая фаза проходит нормально, а вот data1.cab не хочет распаковывать :( Видимо не на все действует этот способ...
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 22:18
UniExtractor попробуй! Получится!
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 06:33
так я и написал что попробовал :-) не хочет он data1.cab распаковывать, говорит что не может :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 21:30
Какой размер флеши у вас ?
распаковывается PQVF.VFD - 1,40 МБ (1 474 560 байт)
с остальным думаю справитесь сами
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 07:02
Спасибо, распаковал. Интересно почему он не хотел data1.cab разбирать...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 08:43
Есть хитрости и нюансы - если будете внимательно изучать форум - вскоре и сами сможете - секретов нет - всё в форуме - поиск и внимательность при изучении тем ;)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 08:53
Стараюсь так и делать.
