Текущее время: 03 май 2026 08:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Пересобрать биос в HP dv3-2610er.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 06:49
Приветствую всех участников.
История такова: принесли вышеозначенный ноут с проблемой "включается до ошибки".
При включении оказалось, что это ошибка вентилятора. Вентилятор на поверку оказался сожженным, а ноут - ковырянным. Из того что есть из барахла нашелся только внетилятор без тахометра, который и был после обработки напильником вставлен на место старого. Теперь вентилятор работает, но ноут по прежнему жалуется на проблему с вентилятором. Поиск по этой ошибке выявил немалое количество подобных проблем и в ноутах с целыми вентиляторами, проблемы решались путём прошивки биоса. Только вот незадача - те версии биоса, что нашлись на HP-шном сайте несколько различаются, а именно: в одной из версий размер прошивки 4мб, в другой - 1мб. Есть программатор (тритон), но сперва были опробованы методы прошивки силами самого ноута (win+b+вкл). Путём задействования PhoenixTool и hex-вьюера нужные файлы были извлечены и нужным образом переименованы. Не факт, что верно, но уж как сумел. В результате шьются обе версии биоса, но работает ноут только с залитой в него 4мб прошивкой.
Подскажите, что делать с 1мб прошивкой. Как я понял, 4-метровая версия более старая, а 1-метровая - патч биоса, который я не знаю как применить. С PhoenixTool ковырялся только сегодня первый раз, сижу с ночи уже часов 5, читал и ромбай, и ихбт, но как слепить из того что есть то что нужно - так и не осилил. Помогите кто чем может, в какую сторону дальше копать, что ещё читать, что пробовать? Хочу научиться, ни много ни мало, разбирать-собирать биосы, усидчивости хватит.
Ниже текст ошибки дословно.
The system bios has detected a possible issue with the cooling fan" Cooling Fan (902).
The cooling fan is an important part of a Notebook PC. Operation of a notebook PC for an extended period of time without the cooling fan may result in permanent...
Cooling Fan (902)tebook PC.
ENTER - Shutdown
 Заголовок сообщения: Re: Пересобрать биос в HP dv3-2610er.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 06:55
Вот скачанные биосы.
http://rghost.ru/3614198
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 18:42
поскольку в программировании и копании прошивок я не очень силен, то в подобных случаях делаю эмуляцию сигнала тахометра на простейшем генераторе прямоугольных импульсов (триггер и RC-цепочка)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 14:10
Или временно подключить другой кулер (не забыв и на штатный питание подать) и прошить стандартными средствами.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:24
Столкнулся с такой же проблемой, только ноутбук ниразу не разбирался и не перегревался. Кто-нибудь сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:31
Ноутбук dv6-2125er/
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 16:19
как не странно!! но у меня такая же проблема! Dv6-2121... попробую с другим куллером...надеюсь получиться если сто отпишусь!!
cron
