Текущее время: 02 май 2026 13:30
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: вопрос по матрице LP150X08
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 15:27
НУжна прошивка, ехпром, на матрицу LP150X08-TLA1, принесли ноут матрица, не показывает, на експром точка, подключаеем другую все в норме, експром есть, нужна только прошивка.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по матрице LP150X08
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 18:12
ПРОШИВКА нужна для установки, в acer travelmate 2410 , то есть , есть материнская плата от 2410, корпус от 3610, и матрица LP150X08,
без ехпром работать не будет , СБОРНАЯ союза но работать должна .
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 19:21
матрица с ноутбука COMpaq NX6125
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 21:22
переходник спаял, микросхему 24Y02 поменял, прошил прошивку для dell, первую которую нашол, прошилась, теперь осталось найти оригинальную LP150X08-TLA1, выручайте, надо стол до нового года освободить, а то некуда будет ставить закуску .
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 21:38
а с нее если дамп снять и вписать в вашу ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 21:50
подключали 15.4, или это без разницы
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 22:26
N154T1-L09, родная матрица, которая стояла ,на acer trawelmate 2410 .
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 22:30
есть программа для состовления прошивки ,если есть дайте ссылочку ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 00:27
тут все прошивки которые пробовались, есть какая нибуть программа для коректировки прошивки .
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 13:43
А что откорректировать нужно? Hex редактора должно хватить вощето. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saf5, Yandex [Bot]
