Текущее время: 02 май 2026 19:49
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Микрокод на MXMидео
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 23:48
Есть подозрение, что улетел видеобиос после замены видеочипа.
Плата от Acer 5520G
ICW50 LS-3582P
Model: P419
128Mb видеопамяти, чип G86-603-A2 память Hunix HY5PS561621B
Буду благодарен за бинарник
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 23:56
в чём выражаются подозрения?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 00:07
На родном чипе были артефакты. Посадил новый чип – тишина, еще один с другой партии и от другого поставщика – то же самое. По осциллографу жизнь на флешке есть. Смотреть пост – еще не подпаивался (да и бук собран) подкинуть плату в бук с MXM и miniPCI (нет такого сейчас), с другой видюхой (тестовой) клиентский бук живет нормально. Старый чип посадить снова возможности нет (выбросил дурак, рылся в помойке не нашел)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 11:31
посмотрите на этом ресурсе:
http://www.techpowerup.com/vgabios/
Если не найдете нужного - на днях прочитаю из рабочего бука.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 12:43
там смотрел, нет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 18:11
привет, не подскажешь получилось тебе поднять видеокарту, у меня такая же проблема LS-3582P (nvidia geforce m8400G 256MB VRAM) нет изображения, хотя ноутбук грузиться, но без картинки, пересадка чипа не помогла, может биос глюканул,... хотя до этого артефакты были. может есть проблема в этих видяхах.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 12:26
может у кого-то есть прошивочка! подгоните плиз!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 18:23
если на внешку кажет - то не в биосе дело, исчи козу :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 18:48
Слил Вам то что просили-;)
Не забываем сообщать о результатах :!:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 19:00
Это на 128 Мб видеопамяти?
завтра попробую
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 20:24
спасибо, будем пробовать, да если не тяжело, напишить какой объем память она поддерживает!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 21:29
так хоть кто-то из вас ответит - есть картинка на внешке-то?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 00:28
у меня нет картинке , не на внешке (не на цифре, не на аналоге) не на матрице нет изображения, завтра попробую прошиву залить,.. чтоб убедиться точно в ней дело или нет!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 10:55
Да, 128
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 11:51
привет mimicon у тебя, как есть успехи с видеокартой, или нет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 11:53
добрый день evserv, подскажите такую вещь, прошивки отлечаються на 128 мегабайт и на 256 мегабайт, а то у меня на 256. спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 13:27
у меня не получилось
на 256 есть тут http://www.techpowerup.com/vgabios/
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 14:55
В архиве 128mb_256mb
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 08:57
Ну и как результаты ?
Победили ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 01:26
интересно, какой процент случаев срывания SMD-мелочи при отклеивании подставки с резьбами винтов для радиатора? у меня из 50 карт - 2 было.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 07:29
cмотря как снимать :) я чуть нагреваю железяку феном, клейкая часть становится мягче и снимается легче.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 12:01
дык я тоже грею феном. но рука иногда срывается. это я собсно, топикстартеру дал намек ))
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 18:21
Проблема вывода изображения на внутринои монитор. На внешний все фурычит. Пробивал пару чипов 630-603. тот же хер. На других видяха работает. Прошил видео биос, пропаял видеопамять. Другая видео платка работает безотказно. Если хто поборол ету заразу ви не молчите, отпешитель.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010 18:29
91730AML Есть на вашей видяхе такая микросхемка?
Из-за неё такое бывает.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 13:20
Eugene_IV Вы были правы 91730AML кончилась. спс.
 Заголовок сообщения: Re: Микрокод на MXMидео
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 13:41
Спасибо за опыт.
ACER 5920G тот же диагноз.
Заменил 91730AML всё заработало.
