Текущее время: 02 май 2026 06:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Нужен бинарик для SONY
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 05:38
моделька Sony Vaio VPCCW26FA
Нашел её родной биос попытался распаковать.... получилось но посчитать начало где начинается прошивка не смог.. нехватает знаний... прикладываю к сообщению изначально ссылку на файлик exe и полученную мною не резанную прошивку. (R0170Y7)
http://www.sony-asia.com/support/downlo ... /vpccw26fa
 Заголовок сообщения: Re: Нужен бинарик для SONY
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 16:54
Не то вытянули, Uniextract Вам в помощь.
Возможно с адреса 0x0103845 по 0x0303844 в вашем вытянутом и есть образ.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 17:03
И к тому же, если настроенный TotalCommander есть - то став на ехе и тиснув на Ctrl+PageDown Вы увидите содержимое.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 23:15
Я и пользовался Uniextract к сожалению он вытянул именно это... я так и не понял почему.... внутри этого и есть образ прошивки... он начинается с определенного байта и где заканчивается для меня загадка. Может у вас получится вытянуть именно с этой апдейтилки bin-ку или может есть у кого готовый вариант?
Ps: если есть возможность и пользуетесь именно uniextract то расскажите по шагово как делали и какой версией пользовались?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 23:29
Ужас.Вам же уже и так все разжевали.
Вот вам готовый вариант.
Только он с раширением .ROM надеюсь это не проблемма :)
Удачи.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 01:41
чего то я вообще ничего не понял. значит ноутбук сони вышеозначенный до меня кто то копался в нем шили микросхему MX25L320 (которая стоит ближе к югу её паяли и видимо пытались может быть не родная) вокруг неё потыкался осцилом тишина полная. С другой стороны платы стоит KBC NUVOTON и около него есть ещё одна микросхема MX25L1005CMZ. Вокруг неё есть 3.3V и видно есть шевеление. Её никто не трогал не паял и не копал. У ноутбука есть все дежурные напруги но нет старта. и нет зарядки. вопрос. Куда шить вышеозначенный дамб?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 15:06
шить в MX25L320
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 22:57
снова вопрос с какого места MX25l320 - это 4 мегабита микросхема. а образ 2 всего...
