Текущее время: 29 апр 2026 18:24
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Дамп BIOS Hp probook 4320s
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 21:36
Всем доброго времени суток. У меня возникла проблемка с ноутбуком Hp probook 4320s. Слетел Bios во время обнавления в WIndows. Решил зашить флешку на програматоре, предварительно сохранив старый дамп, но она оказалась пустой. Скачав с оф сайта последнию прошивку и залив ее на флешку ноутбук вообще невключается. Если у кого есть дамп с рабочего ноутбука буду благодарен если поделитесь. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп BIOS Hp probook 4320s
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 00:20
Доброго времени суток еще раз. Господа может кто нибудь собирал BIOS из файла ROM.CAB? Просто файл 68AHH.BIN и ROM.BIN по содержанию одинаковы. Там только обновление прошивки (основная часть пустая).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 14:57
depthz и как прошил? у самого тоже самое.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 15:07
К сожалению никак. Отдал без ремонта. Три дня назад пришла Lenova Y550p после неудачной прошивки, но там хотя бы флешка 25q16 была забита хламьем каким то, на оф сайте под эту материнку не было (залил дамп с такого же ноутбука, завелся). Так что метод один - идти в магазин дать клерку 500р. и снять дамп с рабочего бука программой Universal BIOS Backup ToolKit 2.0.exe (можно через загрузочный диск, если откажется загружать Windows/Linux), потом зашить на программаторе дамп на флешку. Так что удачи. Если будет нужна помощь пиши в личку ;)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 12:59
К сожалению метод "дать 500 рублей... " тоже не прокатит, программа сливает не полный дамп и соответственно он не подходит для заливки через программатор. Самое главное что в слитом дампе нет bootloader-а в этом и трабла, приналичии только одного его можно было бы прошится и без программатора через кризис рекавери. Сам ищу fullflash на данный аппарат.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 13:27
Если кому то ещё нужно.
http://ifolder.ru/26439611
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 15:25
Файл годный, пригодился. Бук с него завёлся.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 15:26
Кнопки "спасибо" нету
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 17:36
Воспользовался этим дампом - получил непрекращающийся гул вентилятора, максимальные обороты. Видимо, не совсем то... Решил поковырять старый.
Слил с микросхемы старый дамп, лоадер остался. Но прошиваться по WIN+B или четырем стрелкам не хочет - пытается шиться (моргает капслоком, инициализирует флешку), и ребутится. Встроил Winhexом в старый дамп обновление из апдейта с сайта - заменил всё, начиная с адреса 00180000 и до конца. Ноут стартанул, но выдал machine is not in committed state, соответственно ни серийника, ни сервис тэгов... Кто знает, как с этим бороться, могут использовать этот вариант. У меня имеющимися под рукой утилитами не получилось это убрать. Посвежее нужны видимо.
Далее. Попытался выложенный здесь дамп обновить через hpqflash, из биоса (то что в экзешнике с оф.сайта), загрузилась HP update, обновила биос. После выключения и включения получил снова нерабочую машину, точно в таком же состоянии, в каком пришла - ребутится после кода 41. По окончании ремонта, полазил по винту владельца - свежеустановленная винда, и в корне системного диска папка с апдейтом биоса. То есть человек завалил машину, скачав свежие дрова, и прошив тот же самый апдейт из винды. Такие дела. HP выпустили отличную прошивку. SP54636. Не шейте её.
Я же вышел из положения, слив при помощи Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 биос с рабочей машины (2,5 Мб), и прикрутив его винхексом к лоадеру. Серийник и sku только переписал.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 01:25
Не помогает дамп, приведенный вверху.
Может у кого еще варианты дампа есть?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 02:55
Могу скинуть завтра тот, что слепил винхексом. Хотя выложенный тут - рабочий однозначно, с ним комп включался и работал, разве что вентилем на максимальных оборотах мне и не понравился...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 21:58
у меня с ним не иннициализировался, только кулер молотил как бешенный и все..
слепил "бутлодырь" из моей флешки и апдейт с сайта F.0F и все пошло, серийников нет :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 13:15
Там вёдла разные просто. Мой был с ati, тут дамп скорее всего от безвидлового, с интегратом intel... хз
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 14:05
мой был тоже с ati5470 на i5
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 16:53
Понимаю, что старО, но сегодня столкнулся с такой же проблемой. Нашёл дамп здесь
http://monitor.espec.ws/section34/topic203282.html (HP ProBook 4320s BIOS original.rar ) файл прошивал на платы UMA и DIS. работает и там и там. DMI правил hpdmi tool (HPSet151.exe).
Может, кому пригодится.
Хотел подшить архив сюда, ограничение в 500 кб (((
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 02:46
Здесь одна из утилит в составе архива - HPSET151.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 16:19
4320s.rar [1.9 Мб]
попробовал - под Intel со встроенной видео работает.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 23:57
Рабочий дамп. M/B без встроенного видео.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 00:27
Пардон, имел ввиду без дискретного, только интегрированная.
