Текущее время: 02 май 2026 06:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: bios для compaq evo N110
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 23:22
Вообщем решил установить вместо штатного CD привода привод DVD-RW с ноутбука ASUS A3000. В биосе этот привод не определяется, можно только открыть слот. В сети обновленного биоса не обнаружил, есть только версия Version: 0F0C, которая у меня и прошита. Подскажите, возможно ли заставить работать привод DVD-RW в ноуте compaq evo N110?
 Заголовок сообщения: Re: bios для compaq evo N110
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 08:13
прошивка биоса тут непричем, смотрите 47 пин на приводе, его либо на массу, либо в воздухе завесить, либо через резистор на шину питания +5v. либо ищите прошивку самого привода с уже выставленным master/slave.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 12:55
спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 13:05
вытащил 47 pin - не помогло. Спаял pin 47 с pin 49 и все определилось.
Сергей Буланаков, еще раз спасибо за подсказку.
