Текущее время: 02 май 2026 10:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Восстановление Bios на Asus k50ab
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 09:38
При включении экран не загорается, куллер работает. Через время начинают мигать два замка. Bios закидывал на флешку, пепеименовав его в bin. ПРи гажатии клавиш ctrl+home+power экран моргает 1 секунду и бук вырубается. Помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление Bios на Asus k50ab
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 09:47
Начни с замены процессора, если результата не будет то попробуй прижать процессор. У этой модели отвал сокета встречается. Ну а биос шей программатором.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 10:06
проц менял. озу тоже. изначально принесли бук с не включающимся экраном. разобрал прогрел. заработал. успел установить операционку. решил обновить биос, скачал утилиту из под винды прошил, бук перезагрузился и попросил начать f1. загрузилась винда, потом выключил бук , включил экран опять не стартует
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 13:32
чего грели то ? чипсет там ати и прогревом не лечится.
