Текущее время: 02 май 2026 06:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 14:46
Всем привет,был пароль на ноуте HP 6910p на вход в БИОС,решил помочь знакомому и прошить его через программатор,в итоге при считывании флешки 25X32 она благополучно отбросила ноги,еле нашел новых парочку таких,зашиваю с сайта биос-ноут включается,5 секунд висит,потом резет и снова включается и висит.
Короче биос с сайта не подходит(там видно чисто апдейт),и размер флешки 4 метра,размер биоса заметно меньше.
Помогите плиз бинарником,у кого есть,оригинал на интеле видяхе нашел,но он без толку. :(
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 17:30
пробуй писать в конец флешки
или ставь 8-ми мегабитную
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 21:41
8005 пробовал-не канает,нужен именно оригинал бинарника,там SMSC стоит,подозреваю что кусок его биоса лежит в общем.Или какие-то данные лежат и сравниваются,потому и не запускается без какого-то куска родной биосапдейт с сайта.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 22:48
Завтра постараюсь слить бинарник с живой платы ....
А откуда вообще уверенность, что с прошивкой биоса пароль исчезнет? :-)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 08:57
Бинарник с рабочей матплаты.
http://sd.reborn.ru/download.php?fid=89 ... c42b109c34
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 19:17
А кроме флешки биоса там ни единой флешки нету,да и очень много раз я прочто перезаливкой биоса с сайта решал вопрос пароля,бывали случаи требовало серийник каждое включение.
Спасибо,попробую на днях залить
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 19:48
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБИЩЕ!!!
Ноут уже в строю,пару раз перезапустился,прописал микрокоды контроллеров клавы и периферии и вуаля. :ya_hoo_oo:
PS:Пароль находится в биосе,так что при наличии родного файла можно пробить FF нужные строки и пароль улетит,одно плохо,HP криптует каким-то странным криптом строку пароля,я так и не расшифровал его,что бы иметь возможность спасать винты пароленые на ноуте.В ИБМ и тошибах и делл все просто
Почти везде в нужных строках просто пробиваю FF,бывает пропадает пароль вместе с серийником,ну и хрен с ним.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 00:35
ребят, та же ерунда, бинарником не поделитесь?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 10:23
http://sd.reborn.ru/download.php?fid=9e ... 9ad726b30e
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 10:32
ЕКЛМН....(( у меня интеловский север стоит...вот что значит до поздна работать...на интел есть чтото, пожалуйста поделитесь
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 20:23
Выложи плиз ещё раз этот бинарник, а то по старой ссылке: Неверно указан ID файла
у меня похоже такая-же беда
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 19:28
Здравствуйте, а не могли бы выложить дамп (видео - дискретная ATI) ещё разок? Ссылка неработает :ny_tik:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 20:59
https://www.dropbox.com/s/ek9vykr8bigo6 ... orking.rar
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 21:20
спасибо! но непомогло :)
