Текущее время: 02 май 2026 10:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 20:35
Приветствую, уважаемые!
Установил в свой ноутбук Intel 5150 AGN карточку, ноутбук стал выдавать ошибку ERROR Unauthorized Wireless network card is plugged. Power off and remove it. Получается, что эта карточка не входит в whitelist.
Прочитал статью про хак другого бука Lenovo.
Хочу поправить BIOS, подставив в whitelist свою карточку взамен неиспользуемой.
Беда в том, что ноутбук новый, для него даже не выложены прошивки BIOS.
Пробовал сливать при помощи WinPhlash.exe от Lenovo Y560, но получаемый после скачивания файл имеет размер 6Мб, при этом этой же программой обратно не заливается, ругается на несовпадение контрольной суммы. Флешер от Lenovo X201 сливает только 3Мб, которые тоже обратно не заливаются, требуя уже пароль Supervisor.
При помощи phnxsplit.exe разбирал эти бэкапы на модули, так вот оба этих слитых бэкапа, хоть и разного размера, но содержать практически одинаковые модули, отличаясь модулями UPDATE00.rom USER00.rom, но они скорее всего относятся к часто изменяемым, и поэтому и не должны совпадать.
Странное дело, даже при создании бэкапа, WinPhlash.exe (впрочем как и досовский phlash) требует оригинальный файл биоса bios.wph, и сливает бэкап такого же размера. Какого размера образ BIOS в моём ноутбуке?
Где можно достать BIOS для моего ноутбука?
Или нужно как-нибудь по-другому сливать?
На всякий случай прикладваю слитый BIOS, а также распакованные модули.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 12:12
Больше не актуально. Поменял ID карточки в её EEPROM на тот, который есть в whitelist. Теперь грузится.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 11:05
Откуда этот БИОС слит и почему у него такой размер 6.31МБ?.
Не могу для B560 найти апдейт БИОСА, может у кого то есть дамп слитый с живого ноута?
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 21:55
Доброго времени суток!
Занимаюсь тем же. Хочется сразу все делать правильно, но опыта нет.
Sonya, а откуда white list взяли? Можно нумерки в студию?
После правки eeprom в винде драйвер без бубна поднялся?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 12:37
Из BIOS, вестимо. Для желающих поковыряться в нём, вот ссылка на статью.
White list:
Код:
 86 80 84 00 86 80 15 13
 86 80 89 00 86 80 11 13
 86 80 87 00 86 80 01 13
 86 80 89 00 86 80 16 13
 86 80 39 42 86 80 11 13
 86 80 3D 42 86 80 16 13
Тут немного не так:
карточка - родная для Lenovo. После патча поменялся ID, с которыми бук отказался стартовать. Поменял обратно на родной ID, бук загрузился и сеть заработала. А так как драйвер уже стоял, то никаких танцев не понадобилось, просто перещёлкнул в настройках галочки на режиме N, и он заработал. Специалисты утверждают, что сработает не с любыми драйверами. У меня версия 13.2.1.5
Для желающих поковырять EEPROM карточки, вот ссылка. Я делал по второму методу из-под linux утилиткой iwleeprom.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 12:39
смысл патча - включить режим N в карточке, в которой он был изначалmyj отключен производителем.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 12:44
В сообщении вкралась ошибка, мои извинения. Так как править свои сообщения я не могу, закидываю ссылку отдельно: правка BIOS от lenovo.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 12:54
BIOS как раз слит с ноута B560. Так как апдейда нет, то воспользовался флешером от Y560, а у того размер флеша побольше. В результате в файл попал мусор. Если обрезать до 3Мб и поправить контрольную сумму, то получим нужный BIOS. У меня даже есть с патченным whitelist и правильной контрольной суммой. Одна беда - залить обратно его нечем. Для B560 флешер отсутствует, а от других моделей - не шьют.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 13:09
очень познавательно, спасибо :co_ol:
до этого только на хьюлетах делал
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 12:38
Sonya поделись пожалуйста дампом DumpIWL, у меня такая-же проблема - прошился и не могу теперь реанимировать карточку
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 12:48
Вот тут наверное есть флешер
не дописал http://zalil.ru/31328669
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:31
Sonya, пожалуста, поделитесь патченым биосом.
Пробовал разобрать биос из архива выложенный rh189 , ничего не получается.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 15:18
Разобрал вроде.
Функция проверки вроде в BIOSCODE04.rom
А вот что дальше с ним делать?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 08:54
Ноутбук LENOVO IdeaPad B560 P6100 (with integrated graphics on Intel GMA HD)
Подозреваю что второй разъём miniPCI-E "кастрированный", т.к. ни одна из карточек не завелась.
Пробовал на второй разъём miniPCI-E цеплять родную Intel 5150, 3G модем Sierra Wierless MC8781, выдаётся ошибка: "Unauthorized WWAN network card is plugged in/ Power off and remote it."
Ставлю Wi-Fi WM3945ABG MOW2, так она вообще не определяется.
Если 3G модем Sierra Wierless MC8781 ставить в 1-й разъём, то в биос появляется "AirCard TRU-install", но виндовс её не видит.
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 10:57
Рена писал(а):
Разобрал вроде.
Программист подправил файл, отключил проверку в whitelist.
Теперь как обратно собрать или подменить правленный BIOSCODE04.rom в оригинальном биос?
У меня выдаётся ошибка:
