Текущее время: 02 май 2026 22:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: ищу биос HP 620 ver F.00
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 13:02
бинарник или экзешник, на сайте более свежие,нужен чтобы коректно снять пароль с родного биоса.
 Заголовок сообщения: Re: ищу биос HP 620 ver F.00
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 16:33
Уважаемый не могли бы вы мне помочь. Убил биос на Hp 620 xn675es нужен дамп с рабочей машины для прошивки программатором.
Третий день уже мучаю.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 16:56
так на сайте из эксзешника отлично расапковывается, могу свой прислать но он с паролем, я его пароль еще не победил, пишлю на маил, пишите мыло в личку, пришлю свой и родной распакованный.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 14:26
вопрос закрыт, решен.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 13:23
Чтобы не создавать тем напишу здесь. Ищу слитую прошивку на этот ноут. Както неадекватно ведет себя клавиатура (был слетевший БИОС, зашился програматором) - хочу попробовать прошить "правильным" ехе-шником из под винды, но ругается на несоответствие модели.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 06:41
а не проще DMI утилитой поправить тот биос, который в него сейчас залит, до нужного состояния?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 15:19
А, прошу прощения за свою краткость (только понял что тут она таланту совсем не сестра :) ). Вобщем клава ведет себя неадекватно - работает только в БИОСе. Соотв в ДОСе ноут неработоспособен (ЮСБ тоже только в виндовсе работают). В ехе-шнике с прошивкой файлики еще имеются, я правильно подозреваю что это на мультик и прочее?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 19:21
Вопрос отпадает. Прошил, не помогло. Будем дальше копать...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 13:45
Недавно такой же попался. Работает только в BIOS.
Банально был Alt постоянно замкнут - вот и не работает ни в DOS ни в Windows.
А в BIOS лазить позволяет.
