Текущее время: 18 июн 2026 07:46
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Прошивка биоса на Acer Aspire 1350
СообщениеДобавлено: 24 май 2007 23:20
Привет коллеги !
Собственно ищу прошивку на сей аппарат. Скаченная с офиц. сайта имеет расширение .WPH и весит 514 кб. Программатор ругаеться и не хочет шить 39SF040 содержащую 512 кб. Никогда с такой проблеммой не сталкивался, подскажите как её можно прошить или если есть нормальный бинарник или ром , поделитесь.
http://www.ado-notebookreparatur.de
СообщениеДобавлено: 25 май 2007 10:49
всё просто
твой wph это тот же bin
1. меняешь расширение
2. Лишние биты с конца отрезаешь, ненужно тебе лишне, это данные обычно для прпошивальщика либо кусок для мультяка.
СообщениеДобавлено: 25 май 2007 12:23
Алексей. писал(а):
всё просто
Расширение уже поменял, биты поотрезал с конца, начала, в середине даже кусок вырезал... :D Бук не стартует с абкоценым вообше, не реагирует на нажатие кнопок запуска.
Прскачила мысля, может слишком много в конце отбрил ? Подскажи если не трудно, до какого адреса срезать ?
зы. Спасибо за доверие ! :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2007 12:43
В случае 4мегабитной флэшки (512к) отрезать все после адреса 7FFFF, в начале или середине ничего не трогать!
Доверь нам свои сбережения!!!
Наши гарантии - СЛОВО цыгана!
ЦЫГОБАНК (с)
СообщениеДобавлено: 25 май 2007 13:34
Адреса от 0х7FFF0 ( дальше шли уже 0х8000) удалил. Бук не стартует. :?
Дополнение, путём изголений над биосом залил с игнором ошибок и размера прошивку. бук стартанул, но нет изображеня на обоих мониторах( внеш. внутр. ) С родной, перезалитой с битого чипа, стартует есть заставка, позволяет лазить в настройках биоса, только не грузиться с винта, СД или дискеты. при появлении заставки наблюдаеться подёргивание изображение, но в течении минуты и только на внешнем мониторе. думаю железо можно исключить.
Если бы у кого была прошивка слизанная с оригинального чипа...
СообщениеДобавлено: 26 май 2007 01:22
Созвонился с коллегой, у него есть как раз с этого бука.
Говорит там есть несоответствие биосов, модель 1350 и 1353 ( та что у меня) , не идентичные. У него есть слизанная, уже прислал. Завтра залью и отпишусь. :)
Хотя странно как то...
Результат.
Бук запустил. Прошивка подошла 1:1 . Но... сравнил с той что была обкоценна. Другая. Кому надо выкладываю бинарник на 1353
