Текущее время: 03 май 2026 03:33
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Нужен Bios на Joybook P53
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 12:09
Нужен Bios на Joybook P53. Мать DAOPF1MB6FO REV:F
 Заголовок сообщения: Re: Нужен Bios на Joybook P53
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 12:41
BIOS
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 09:25
Ощепков Владимир
Спасибо! Сейчас буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 14:55
Ноут сдох :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 16:09
Перезалил, запустился :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 00:20
Спасибо за прошивку, а то на оф сайте нет. Принес клиент с оторванным гнездом от батарейки. Контактик от него залетел под защитную пленку в районе юга и мульта, и коротнул наверное. Интересное в том, что в биос зайти можно, все устройства
видны, кроме меню BOOT -там кракозябы. И не грузится ни с чего кроме сети. Прошил на программаторе и усе заколосилось.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 15:29
Ощепков Владимир, СПАСИБО!
Ноут не грузился ни с чего, кроме USB-ODD и SATA-ODD, хотя видел другие USB и SATA-устройства.
При попытке выбрать boot device через хоткей при включении вис намертво.
Перепрошивка BIOS на программаторе помогла.
Поблагодарить в репутацию не могу по причине недостаточного моего рейтинга.
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 19:46
Скажите пожалуйста, а каким образом можно прошить данный ноутбук без программатора?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 19:58
Только если Гари Поттера попросить :)
Только программатором.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 22:24
а можно узнать, сколько будет стоить такая процедура перепрошивки, и сложно ли это сделать на этом ноутбуке?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 07:24
Поищите в городе нормального мастера и сходите к нему.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 10:22
а нет прошивки в *.exe формате, например которая была на австралийском сайте BENQ версии 1.04 в 2008-2009 г.г. Операционная система у меня устанавливается и загружается с внешних накопителей, может стоит попробовать этот вариант, только прошивки такой найти не могу.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 16:37
Прошили BIOS, вернули к жизни. Но после перепрошивки перестали работать функциональные клавиши, например не отображается переключение Caps, Num Lock при переключении. Но это все мелочи, вся неприятность в том, что я не могу включить, Bluetooth, есть ли какой либо программный способ его включения?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 10:30
Микруха W25X80VS, программатор говорит:
"Объем ИС: 100000
Объем файла: 10A7D6"
Как так?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 17:19
"Объем ИС: 100000
Как так?
Нормально. Шейте всё до FFFFFh, если программатор позволяет (а не начинает по исчерпании свободного места в микросхеме конец файла шить в начало микросхемы); если не позволяет - обрезайте конец файла, начиная с 100000h - и шейте первую часть.
Размер результирующего ROM должен получиться 1048576 байт.
