Текущее время: 04 май 2026 07:39
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: compaq nx9110 ? нужен файл Bios и Eeprom 24c16
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 00:36
Привет всем ! не откажите в помощи, или хотя бы подсказке...друган забыл пароль на Bios Compaq nx9110, я по доброте душевной решил помочь, благо подобный опыт раньше был...короче разобрал весь, добралься до батарейки, отпаял на пару минут, все собрал взад....
имеем полный труп и бьющегося головой об стену корефана..., при
включении загорается только один синий светодиод, запускаются вентиляторы и все.. нет обрашения к винту, не светится экран...
накосячить вроде не мог, делал все аккуратно, может ли это быть зашита от снятия пароля? если так, то понимаю, что надо перешить Бивис и епромину 24с16? чем шить есть, что шить -нету :-(
надписи на flash bios BHR 60 F12 UMA 2105.6.24 C1ECU19, с сайта HP скачал програмину, при распаковке в папку ложит 3 файла, похожих на Bios, только размер странноватый...файла Eeprom пока не нашел...
мыло: vas-vladimir@mail.ru
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007 13:30
в ХПшной прошивке и должно быть 3 файла (для атлона, для интела с шаренной видяхой и для интела со своей видяхой)
файл с расширением Uma - шаренная.
вообще на этой машине пароль сбрасывался сбросом биоса
