Текущее время: 03 май 2026 08:33
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5745g нужен bios на мультик.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 13:13
Мужики мож есть у кого биос на мультик аппарат Aspire 5745g?
Мат. плата DA0ZR7MB8F0 REV:F
Проц. i5-460M
Север BD82HM55
Видео N11P-GE-A1
Мультик NPCE781LA0DX
Flash на мультик 25X40BVSIG
Аппарат принесли после другой мастерской с дохлым мультиком.
Мультик заменен на заведомо исправный, но шевелений на биосе нет.
Поставил биос с Тошибы с тем же мультом опрос пошёл.
Проблема явно в прошивке. Мож у кого есть биос на сей агрегат?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745g нужен bios на мультик.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 13:40
Начни с прошивки 25X40BVSIC на программаторе
http://support.acer-euro.com/drivers/downloads_gd.html
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 13:48
Уже лил этот дамп. Он на 2Мб на основной биос, а на мультик надо 512Кб.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 17:58
Интересно, а как и чем ты хочешь мульт прошить?
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 07:14
для мульта там отдельная SPI флешка стоит, так что шьется так же как и биос :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 11:05
Вопрос ещё актуален. Мож есть хотя бы что то похожее по прошивке биоса мульта? Мож похожая модель есть? В инете всё перерыл, ни чего нет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 12:55
есть от 5740, мульт вроде такой же был, если память не изменяет, но однако платформа бука другая(wistron JV50-CP),размер 128кб, если надо , скину.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 13:02
Скинь просьба. Мне хоть с чего то начать...
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 15:05
тут http://zalil.ru/31139550
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 17:43
Спасибо за помощь, но дамп всё равно не подходит, моргает светодиод красным и синим, на клавишу включения не реагирует. Мож есть ещё варианты?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 13:20
Есть такой аппарат. Дежурки есть, индикация заряда батареи есть, на кнопке 3,3. Реакции на кнопку нету. Могу слить, что надо. Но боюсь, у него там тоже проблема именно в слетевшей прошивке... Если актуально, дайте знать
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 14:20
Заменил мульт, все пашет. Прошивка тут http://zalil.ru/31292309
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 09:57
здравствуйте , в форуме увидел ссылку на прошивку мультика и биоса на Acer Aspire 5745g ,но она уже не действительна, не могли бы вы скинуть мне ее на почту pdenis@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 13:06
в бинарнике первые 64кбайт и есть прошивка для мульта
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 15:52
прошивку на мультик я отделил , прошил , ноут не стартует , нужно шить и сам биос его я пробывал нарезать с бинарника по разному ноут не стартует, может у кого есть бинарник так сказать в чистом виде. Первый раз столкнулся с таким биосом , зачем они объединили две прошивки в одну . Скачивал на следующие модели ноутов там уже отдельно выложены прошивки мульта и биоса.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 11:02
Может есть еще возможность скинуть бинарник 128кб на ACER ASPIRE 5740G JV50-CP ? на мыло t-room@mail.ru или в файлообменник.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 22:54
Aspire 5745G Quanta ZR7. После попытки клиента перепрошить BIOS ноут перестал включаться. Залил BIOS программатором, скаченный с сайта Acer, ноут стал включаться, но запуска нет. Нужен бинарник слитый с рабочего аппарата. sebud@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 11:34
Есть только от мультика дамп. Рабочий. Остальное похерил куда-то всё
http://dl.dropbox.com/u/68442514/KBC%2025x40bv.bin
