Текущее время: 03 май 2026 06:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K42Jv нужен дамп БИОСа
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 12:41
ноут включается сам (при подаче питания) и темный экран
клиент говорит что сам пытался апгрейдить БИОС, видно из под ОС
Я с оф. сайта скачал БИОС, залил неисправн. не устранилась, там он кстати 2 метра весит а флешка 4х метровая
старый к сожелению не слил
кто может скиньте плиз дамп
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K42Jv нужен дамп БИОСа
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 19:32
Попробуйте зашить в нижнюю половину флешки.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 08:46
а в верхней части пусть FF будет?
я просто забыл слить старую прошиву
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 15:48
ну да.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 15:59
тут полный дамп:
http://zalil.ru/31266649
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 10:53
Залил во вторую половину, ноут так и не заработал
Залил дамп от Сергея, все работает
Огромное спасибо всем
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 23:55
Сергей Буланаков, если можно, выложите пожалуйста дамп еще раз, ибо ссылка выше показывает на удаленный файл. Заранее Спасибо!
ЗЫ: Вопрос спецам: как таки заставить X42Jv (мать K42Jv) прийти в себя (щас черный экран, попытка грузиться с сидюка (якобы), флэш не моргает, никакие сочетания кнопок не действуют, реагирует лишь на повторное зажатие POWER (без сдергивания питания) - включается на 4 секунды и автоматически тухнет - при этом загорается индикатор КапсЛок) после автоматической прошивки виндой апдейченой версии биоса? (мать иху :( )
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 07:41
http://zalil.ru/31633033
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 20:28
Очень нужен дамп, но " Файл не найден"
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 08:54
пробуйте
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 12:04
Спасибо, сейчас попробую его.. :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 11:57
завёлся..
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 13:21
Продавец НБ1
Пасиб большой всё работает!
Можно узнать в чём разница этого дампа с K42Jc?
У мя на нём тоже всё пашет
