Текущее время: 02 май 2026 08:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 08:42
Доброго времени суток! Помогите утилитой для прошивки MAC на Acer Aspire 5520G (ICW50_ICY70_MAC_eeprom.zip). Пришел ноут Acer Aspire 5520G-7A2G16Mi MB ICW50 LA-3581 2007-07-24 Rev:2.0, после грозы отвалилась сеть, т.е. как устройство присутствует, а кабель не видит (Сетевой кабель не подключен).Пробовал разные варианты: переустановка драйверов, установка новой винды, загрузка по ДОС - не помогает (Сетевой кабель не подключен). Заменил RTL8211 и трансформатор, все заработало, но только на передачу пакетов, приема пакетов нет. Поиск по форуму дает результат, что нужно прошить MAC адрес сетевухи, вот здесь viewtopic.php?f=28&t=26230 утилита имеется как вложение, но для меня там доступ закрыт. Кому не трудно, поделитесь данной утилитой (ICW50_ICY70_MAC_eeprom.zip), хочется попробовать оживить сеть данного ноутбука. Заранее благодарю за помощь!!! lupik2@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 13:14
У данной машины есть опция "загрузка по сети".
Попробуйте завести машину без винта и диска в приводе и посмотрите, как машина будет заводиться "по сети" (естественно, кабель подключить).
Там она должна будет написать собственный МАК - если адрес будет не нулевым, значит, все в полном порядке и шить мак Вам не надо.
Кроме того, мак хранится в теле основного БИОС, поэтому, если Вы не шили микросхему на программаторе, значит, мак не должен был "слететь".
Мое подозрение - какая-то дорожка еще выгорела и Вы ее просто не заметили.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 22:23
Konstantin Mikhaylov (MikhKS) пробовал Ваш совет, действительно при загрузке по сети виден MAC адрес, да и помогли просимой утилитой, после прошивки ничего не изменилось, также на передачу работает, на прием нет. Заметил, на старом виндовс (WinXP SP3, который стоял) сеть подключается и на передачу работает, на прием нет, сам себя пингует, других нет. Попробовал еще раз поставить чистую винду (WinXP SP3) на другой винт (старый снял), после установки драйверов и подключения кабеля сеть переодически вылетает, т.е. пытается подключиться и тут же "Сетевой кабель не подключен". Период вылета меньше секунды. Все таки надо искать проблему на плате, может быть и с дорожками или с питанием чипа...
