Текущее время: 02 май 2026 20:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: HP Compaq 2510p образ биос
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 11:06
Нужен образ биоса HP Compaq 2510p слитый с рабочего аппарата без пароля.Заранее благодарен. powerman@e1точкаru
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 11:37
Чем с сайта хп не устраивает???
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 18:51
На сайте файл 1mb, а флешка 4mb. Стоит пароль и обновить биос не дает.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 21:17
А что за флешка такая объёмная? :shock:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 10:45
Winbond 25x32 soic8
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 11:53
Я бы попробовал всё-таки на Вашем месте записать во флешь - 4 * на то что даёт хьюлит.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 22:45
Пробывал склеить не вышло. Бук забрали.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 11:21
Столкнулся с такой же проблемой, на офф сайте метровый биос, нужен 4 метра, на сайте видать апдейт.
Нет случайно ни у кого образа с рабочей машины?
Заранее благодарен))))
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 13:53
Для того, чтобы оживить бук достаточно и вот этого
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... ob-66832-1
Пароль с перепршивкой биос не уйдёт, не надейтесь, вообще после перепрошивки пароль снять будет гораздо сложнее.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 14:06
Дело в том что ноут не бежит, нужно непосредственно флешу шить...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 11:22
Вот слитый образ с него, но стоит пароль.
http://slil.ru/29466161
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 11:48
Спасибо))) Сечас залью)))
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 12:02
Побежать побежало, вот теперь проблема в пароле))))
Случайно нет его?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 12:23
нет. Клиент забрал ноут.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 15:54
Нашёл выход из положения по обнулению пароля)))
Просто в тело прошивки (с адреса 00300000) заменил область скачаным метровым апдейтом с оф.сайта.
Лежит здесь http://www.onlinedisk.ru/file/477295/ может кому пригодиться
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 17:55
А почему бы вам теперь не сделать всем хорошо...прописать пароль опять в бук и затем считать дамп и сообщить нам по какому адресу лежит пароль :idea:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 18:53
делали, вписывали пароль и проверяли разницу прошивок, разница разбросана почти по всему телу
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 19:39
залейте дампы с без пароля, а затем с паролем :wink:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 02:03
Хорошо завтра сделаю :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 15:01
Не вышло проделать операцию, пришёл, а ноут забрали :(
Есть выше на странице, выложил Powerman биос с паролем можно попробовать сравнить...
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 2510p образ биос
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 14:49
Знаю, что тема старая, но может остался у кого бинарник рабочий? По ссылкам уже давно пусто. Надо очень, тоже машина мертвая.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 15:20
Тема старая, но люди живы)))))
Вот 2 файлика, но не помню какой из них. Думаю разберётесь. Удачи!
http://www.onlinedisk.ru/file/686707/
http://www.onlinedisk.ru/file/686709/
pass: compaq 2510p
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 16:54
alexandersem Спасибо огромное, завтра позанимаюсь..
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:51
Зашил оба - нот воркинг. То ли лыжи, то ли я. Включаю, секунды через 3 ребут, и потом просто стоит вентилем молотит. Так же и с родным. Самая засада, что работал. Просто вентиль надо было смазать. А я кроватку под биос увидел, думаю себе: "о, прикольна", ну вынул-вставил микруху пару раз. Собрал ноут, а старта нет. Поигрался мля
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 11:57
Аналогично на таком же кроватку стянул для программатора :cool_cool:
Кстати может когда вдувал микруху - перегрел её? попробуй другую на замену!?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 12:23
Пробовал другую микру. Кровать отпаял уже после нестарта, погрешил на плохой контакт. Паяльником, аккуратно, ничё не перегрел.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 22:40
Нашел сёдня такого же, слил. Проблема не в биосе... посты посмотреть никак, думаю на север. Кстати, на проце 0,83V , непривычно мало как-то, хотя там проц U какой-то впаян, U7600 кажется, не помню щас, может так задумано?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 20:54
Победил я его. Резистор царапнул, не то отверткой, не то ещё чем. Когда проблему обнаружил - сразу на него подумал, проверил - звонится килоомы туда-обратно. Ну и забил. Щас по схеме глянул, а он нулевой должен быть =) Хорошо, север не тронул... Торопиться нельзя, покури-подумай, и будет тебе щастье.
