Текущее время: 02 май 2026 08:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Нужен бинарник для DV6T-3000
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 18:14
Может есть у кого слитый бинарник.Мать LX6 проц I5 чипсет BD82HM55 vid 216-0774007.На оф сайте 5-ти метровый,а родная флеша 4-х метровая.Пробовал резать не пошло.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен бинарник для DV6T-3000
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 20:12
А ссылку на оф сайт дать ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 22:21
Как смешно!!! Давай,если там bin=4096
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 22:50
нисколько не смешно
вообще-то это у Вас попросили ссылку на файлик с офф сайта, чтобы люди могли его сразу скачать, восмотреть и отрезать лишнее
а искать на сайте специально для Вас этот файл, чтобы потом его для Вас же привести к нужному виду, думаю будут немногие...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 23:02
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 8&sw_lang= Я извиняюсь,что не так понял :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 23:32
а залить распакованный бинарник на флеху и стартовать с зажатыми клавишами рековери тоже не помогает ?
или ноут вообще не стратует ?
какова предистория ?
почему решили шить биос ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 00:26
У меня в данный момент только мать.Всё остальное в Одессе,точнее не привезли.Там умельцы зареболели 216-0774007,и аппарат стух.Я заменил видак и пошли посткоды.Но последовательность их и начало старта меня сильно смущает.Тем более,что флеша была паяна.При старте несколько раз 76.76.76.76....и на 17 останов.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 08:08
судя по всему у вас Insyde H2O BIOS - останов на посту 17 говорит о проблемах в опертивной памятью
со снятой памятью - пост останова меняется ?
попробовать с 1 планкой в разных слотах , и естесственно попробовать заменить модули памяти, так же по возможности подкинуть живой проц :a_g_a:
P.S. с дампом помочь не смогу
видимо производитель выложил обновление только для винды
апдейтер вырезает из имеющегося бинарника то что ему нужно
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 18:05
В первую очередь я проверил проц.Перемена слота памяти рояля не играет.без памяти останов поста 73. На счет бинарника вырезать я понял сразу,и поэтому попросил слитый.Спасибо за содействие,буду искать такой аппарат.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 19:16
а он кто у тебя по точнее? есть на 3040ер и на 3125ер бинары у мамок ревизии чуток разные
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 19:17
эээ тут видло другое 219-0772000
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 18:48
похожая проблема с lx6 16 останов \
могу со своего слить
давай так слей со своего и отправь мне
я тебе со своего слитый отправлю
