Текущее время: 02 май 2026 20:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:30
Здравствуйте,уважаемые форумчане.Ищу прошивку(EDID) для матрицы B156XW02,ноутбук HP G6-1053.Заранее очень признателен.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:35
есть такие дохлые матрицы
с них слить можно?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:38
Да,конечно.другие фаилы пробовал для этих матриц,не помогло.Надеюсь ваши заработают.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:46
если быть более точным,матрица именуется B156XW02 V.2.пробовал шить другие прошивки с форума-не т подсветки.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 17:24
есть именно такая
B156XW02 V.2
там две микросхемы
u102 и u103 с какой считать? какая из них память? маркировка?
из-за чего шить начали? может не в по проблемма.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 17:42
U102,это чип EDID.в нем прошивка.проблема именно в матрице,100 процентов.нужно лишь аналог матрицы прошить родным фаилом.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 05:12
выпаял на микросхеме маркировка H950 02B1 что это за зверь, как что его считывать?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 05:22
пробуй считывать как 24х02 и 24х16
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 06:54
Считалась как 24с02 при других вариантах выдает ошибку выбора памяти.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 11:14
Здравствуйте,harchebnikov!Благодарю,что помогли и слили прошивку.У меня этот чип маркируеться 402WP.,производитель ST,наименование M24c02.Тем не менее они взаимозаменяемы и судя по содержимому чипа прошивка считана правильно.Сеичас буду пробовать,о результатах доложу.Еще раз огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 11:51
мне встречалось такие матрицы, что требовали перешивки обоих флешек
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 12:21
TO andrys11. Флешка в матрице только одна,как мне до этого казалось.Прошу объяснить поподробнее ваше высказывание.Спецификацию на то,что чип с маркировкой H910 это микросхема памяти я не нашел,да и подключение ни как у обычной 24с02 и им подобным ,к примеру.
Вопрос harchebnikov:уточните,вы слили дамп из H910 или все же из 402WP(на схеме U102)?По фаилу похоже,что все таки из 402WP
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 12:29
Из H950 U102 как вы и сказали
считал как 24с02
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 14:19
вот дамп слитый через разъём матрицы
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 16:06
Большое спасибо откликнувшимся.Освобожусь-буду пробовать.Тему не закрываю,и вот почему:смотрю я на битую матрицу с клиентского бука и наблюдаю на шильдике со штрих-кодами и основными маркировками посторонний ,наклеенный сверху этой этикетки сруглый стикер с пометками фломастером от руки.Вопрос:не прошил ли производитель бука(а это HP g6-1053er)эту матрицу под себя,своей прошивкой?В форуме были вопросы с такой же проблемой,только бук был Compaq q61 вроде.
