Текущее время: 02 май 2026 22:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Полный дамп к ASUS K52J
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 10:23
Здравствуйте!
Помогите найти полный дамп BIOS к ноутбуку ASUS K52J
На офсайте только половина выложена 2 Мб, сама микросхема 4 Мб
MX25L32050
MB Ver.: K52JE
 Заголовок сообщения: Re: Полный дамп к ASUS K52J
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 10:25
если на оф 2 метра значит он и есть такой
не чего не значит если микруха 4 метра это не значит что бивис должен быть 4 метра
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 10:54
а поиском по сайту воспользоваться ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 11:33
Serg31105 писал(а):
Здравствуйте!
MX25L32050
MB Ver.: K52JE
первые 2 мегабайта берете из своей старой прошивки, а остальные 2 Мб - то что скачали с сайта
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 12:34
Так и зделал, только есть подозрение, что первая часть кривая
Ноутбук стартовать начал, только в биос по минуте входит,
под вин7 температура проца постоянно кажет 88 градусов - вентилятор постоянно на максимальных оборотах...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 13:07
оставте пока биос в покое, лучше с сторону температуры смотрите
термотрубку проверяйте, прилегание радиатора посмотрите, термоинтерфейс не забыли нигде поставить?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 13:11
отсоедени винт посмотри как входить будет
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 14:29
ну а теперь прошей с флешки как положено файл с саппорта
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 10:58
Да пробовал, тоже самое...
Причём общая темп проца 88, а каждое ядро 35-38 градусов...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 19:06
Serg31105 +1
У меня та-же проблема с K52Jr, причем не важно, стоит ли датчик G781 или нет. При включении ноута есть управление оборотами с мульта 8570 (импульсы) секунд через 10 мульт выставляет "1" и вентилятор крутит со всей дури. Датчик висит на одной шине с датчиком GPU, температура которого адекватно показывается. G781 и весь ее обвес заменен - изменений никаких. На всей плате только два датчика G781 и G780-1. Мульт менялся. Биос менялся. Ищем ...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 11:57
Serg31105 перешивайте биос на программаторе, ссылку выложил Сергей Буланаков.
viewtopic.php?f=231&t=49045&p=282109#p282109
РЕШЕНО
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 11:24
Благодарю за ссылку, а то клиент скоро порвёт...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 18:00
Сергей Буланаков Огромное спасибо за бинарник к Asus k52jr!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 12:40
Нужен полный дамп на Asus K52JV, с тем что есть в теме включается, все индикаторы адекватно реагируют но нет изображения.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 08:16
Сергей Буланаков, ты меня просто спас, спасибо тебе огромное! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 10:24
Сергей Буланаков, если есть возможность, выложите плиз дамп для Asus K52Jc. Та же проблема с БИВИСом.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 15:43
http://depositfiles.com/files/k22dfhszx
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 10:01
Сергей, Вам респект и Огроменное Спасибо! Ноут работает отлично. Счастливого Нового года!
