Текущее время: 02 май 2026 22:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 23:37
JIG board от ASUS позволяет шить и бэкапить BIOS.
Стоит ли собирать такой архив ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 23:48
я думаю будет полезно, особенно если сама процедура не много времени занимает
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 08:24
процедура не очень быстрая, особенно на EEE PC.
Nikolay40 если у вас есть jig асусный, то наверняка есть и авторизация по асусу, а если так ,то полный дамп лучше скачать на SIP-е и не мучаться.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 12:49
Авторизация есть.
Шить ASUSы пока не помогало.
А вот с прошитым программатором HP проблемы были. В прошивке отсутствуют все опознавательные записи по модели, s/n, UUID, Prodact, Model. SLIC по ходу тоже не пишется.
Возможно, при прошивке ASUS, всё обходится без этого геморроя, тогда смысла в коллекции действительно нет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 13:33
Nikolay40
Ну откуда в прошивках на оф сайте s/n и UUID возьмуться...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 15:59
Это понятно. Вопрос в том, чего там ещё может не взяться, из-за чего наличие оригинального дампа сильно облегчит жизнь.
Но пока, судя по реакции, смысла нет.
