Текущее время: 03 май 2026 08:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 22:26
Срочно нужен дамп на Acer Travelmate 4601 (Quanta ZL2) видео X600. Биос с сайта Acer зашивался, бук оживает, но нет видео на внешнем мониторе и матрице. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 22:39
Так может дело не в биосе?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 23:02
Там под X600 отдельно..., видел, надеюсь..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 00:01
Конечно видел, его и зашивал. Изначально бук был вообще мертвый. На кнопку включения не реагировал. Прошил биос, стал включаться, пробегают посты, на отсутствие видео никак не ругается и останавливается на коде C0, биос Феникс. Возможно мертвый X600, но под рукой другого чипа нет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 14:45
С0 - уже должон казать... Меняй, наверное, X600
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 17:07
Вот и я к этому склонялся, но не совсем понятна расшифровка пост-кода. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 00:22
Поменял X600, ситуация не поменялась. Все тот же пост-код С0. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 13:04
Датчик какой-нить...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 09:35
Не датчик это. Сам столкнулся. Оказывается кроме того что есть биос под различную графику Х600, Х300, Х700, под графику встроенную в север, так и для плат с памятью ДДР и ДДР2 он так же различается. На офсайте http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers (который для России) выложен биос только под ДДР2, и если его залить в плату с ДДР на борту, то кина не будет, хотя пост карта будет доходить до поста С0... Сам нарвался на это, так же поменял видео чип в итоге, а толку 0.
Брать биос отсюда : http://support.acer-euro.com/drivers/no ... _1690.html, ну и про соответствие с видео не забываем. L2243C29.WPH для Х600
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 09:37
У меня асер 1690, но плата так же ZL2
cron
