Текущее время: 02 май 2026 10:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Умер БИОС на Acer Aspire 5110
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 19:11
Возникла проблема с моим acer aspire 5110..
Примерно 2 недели назад при присоеденении usb плеера ноутбук завис, перестар реагировать на нажатия, пришлось выключать принудительно, через длительное нажатие на power.
До этого подобных проблем не было, этот же плеер подключался к этому же разьему usb.
После выключения, пробую включить - ноль эмоций.
Крутится куллер, горят лампочки, но монитор черный.
Пробовал подсоеденять к внешнему монитору, аналогично экран черный, подумал что проблема в биосе.
Так и есть, на след. день ноут запустился и выдал
mouse initialized error 0280: previous boot incomplete - default configuration used
После след. перезагрузки уже было все нормально, ноут работал в штатном режиме, загрузился как обычно, без ошибок, хотя ничего сделано не было, ноут просто пролежал выключенным около суток.
Сегодня ситуация повторилась.Ноут работал около 5 часов, без перегрева, при присоеденении плеера завис.
Вырубил, включаю - ноль эмоций.Как и в прошлый раз.
На этот раз видимо серьезно.
Вот хотел узнать у спецов, что лучше сделать в данной ситуации?
Пpобовать разобрать ноутбук и искать батарейку что бы обнулить CMOS?
Перепрошить БИОС?(опять же, искал инфу насчет этого, но толкового мало)
Может есть еще какие либо способы, может моджно одживить биос без перепрошивки?
 Заголовок сообщения: Re: Умер БИОС на Acer Aspire 5110
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 23:19
Мне почему то кажется, что тут умирает потихоньку юг.....
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 16:43
Южный мост?
Вот хотел перепрошить по этой [offtopic=схеме]
Инструкция по прошивки BIOS Acer Aspire
Нередко случается так, что требуется прошивка BIOS ноутбука. В пределах данной статьи мы поговорим о том, как самостоятельно прошить или перепрошить BIOS на ноутбуках Acer.
Чаще всего, прошивка Bios нужна тогда, когда ноутбук работает нестабильно (системные сбои, самопроизвольная перезагрузка, выключение). Перед тем, как начать процедуру обновления BIOS следует проверить наличие новых версий под вашу модель ноутбука: ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/, для владельцев нетбуков: ftp://ftp.acer-euro.com/netbook/
Если вы нашли новую версию Bios под свою модель, то ее необходимо скачать с официального сайта и распаковать в папку. В архиве вы найдете программу эмулятор и служебные файлы, необходимые для инсталляции.
Следующим шагом станет форматирование флешь-накопителя в системе FAT (не путать с FAT32). Для этого, необходимо взять флешку объемом не более 2Gb т.к. система FAT не поддерживает более 2Gb. Перед форматированием следует удостовериться, что накопитель не содержит важных данных т.к. при форматировании они будут уничтожены. В режиме форматирования рекомендуется не использовать опцию «Быстрое (очистка оглавления)».
Теперь когда у нас есть отформатированный флешь-накопитель, осталось записать на него содержимое архива. На следующем шаге, перед прошивкой bios ноутбук необходимо отключить . Вставляем накопитель в порт USB, нажимаем и удерживаем комбинацию клавиш Fn+Esc для того, чтобы активировать режим обновления Bios, затем включаем ноутбук и как только индикатор питания начнет мигать клавиши Fn+Esc необходимо отпустить.
Теперь вы должны заметить, что началось считывание с вашего флешь-накопителя (мигает индикатор) – идет обновление bios. По завершению прошивки, ноутбук самостоятельно перезагрузиться. Если прошивка ноутбука прошла неудачно, следует повторить все шаги сначала, либо обратиться в сервисный центр, где вам помогут прошить bios.
В данной статье был описан пример прошивки ноутбука Acer серии Aspire. Для ноутбуков других серий схема прошивки может отличаться.
[/offtopic]
Но возникла проблема, есить флешка на 4gb, но в ипнструкции сказано что должен быть FAT а значит FAT16 и больше 2gb флешку использовать нельзя.
Пробовал в FAT32, но прошивка не пошла, просто лампочка горит без перерыва.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 16:54
KotLove
+500, скорее всего Юг и помер, типовуха для данной модели.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 16:59
eksman, Вам уже подсказали, меняйте юг SB460, никакие шаманства с биосом не помогут :)
...хотя после манипуляций с прошивкой, возможно после замены моста, понадобится прошить биос на программаторе.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 17:51
Видимо вы правы.Звонил мастеру, он тоже считает что дело в юге.
Что поразило, цены внушительные 5-6 тыс. руб замена моста 6 тыс.руб замена матери...
Как нибудь можно проверить чо это действительно южный мост?
Еще такой вопрос, как можно скопировать куда-нибудь данные с жесткого диска этого ноута?
Может существуют какие-то переходники что бы вставил хард и можно подключать как внешний hdd?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 18:11
Если бы не писали вместо города где живете "rrrrrrrrrrt", кто нибудь возможно с вами бы и связался........ А так.. У вас же есть знакомый мастер.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 19:10
eksman
Есть, у нас такие переходники в любом ларьке продают.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 19:16
eksman
Ok, буду искать?Как они называются?
Решил на тратиться на ремонт и купить новый пока позволяют финансы, да и давно уже хотел обновить.
За сколько можно продать примерно этот ноут не подскажите?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 19:38
Цены здесь не обсуждаются, для этого есть барахолка :)
viewforum.php?f=304
https://mcs26.ru/
