Текущее время: 02 май 2026 17:13
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 22:56
Принесли Toshiba Satellite L655-145, PSK1JE-06C015R.
В предыдущем сервисе залили в обе флешки ерунду.
Нужен дамп прошивки как для основного биоса , так и для мультяка.
Или помогите вытащить куски кода из файла с официального сайта (http://support1.toshiba-tro.de/tedd-fil ... 135932.zip).
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 08:14
exe шник с оффсайта распаковывается любым 7z архиватором (например винраром), там мы видим файлик Bb10220.fd , размер файла всяко больше чем размер флешки, вероятно прошивка для мульта тут тоже присутствует. попробуйте сравнить содержимое ваших флешек с дампом с сайта, дабы определить какой кусок куда, порезать хекс редактором и залить.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 17:17
Проблема как раз в том, что флешки уже мучил до меня другой сервис.
На основной залит Bb10220.fd сколько влез. А флешка мульта просто чистая.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 17:25
Нет господа, тут EFI инсайд, и на 99 процентов вливая тот файл Вы получите труп.
нужен слитый бинарник. Либо ковыряем капсулу, но эти конкретно я не знаю как.
если оно еще дышит - то подсунуть можно сиди рековери.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 19:33
Maxim Skridonenko
бинарник тут не шифрованый, поидее должен прокатить... а вот "рекавери" с убитой прошивкой мульта врятли заведется.
Notrade
поковырял еще дамп, походу нету там ничего для мульта... попробую немного пнуть официалов
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 21:00
Сергей Буланаков спасибо за содействие. Ноутбук совсем новый, жалко машину.
До сих пор кстати загадка - что движет людьми , когда гарантийный бук сдают в сомнительный сервис. Думали выйдет быстрее :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 09:06
объем флешки для мульта какой ?
тут еще один дампик , то что официалы дали:
http://zalil.ru/31584354
почему то для мульта у них ничего нет
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 10:41
Основной биос: winbond 25Q32BVSIG - 4096КБ
Мульт : MXIC MX 25l8006E - 1024КБ
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 10:51
Оказывается флешка мульта не чистая. Попробывал прочитать тритоном как mx25l8005, вот что слилось:
http://zalil.ru/31584523 - mult
А это, что было на основной:
http://zalil.ru/31584518 - main
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 15:38
судя по дампу мульта там всего 128кбайт, флешка видимо mx25l1005, либо уже заменили на другую. попробуйте взять mx25l1005 и влить в нее первые 128кб(от 00000000 по 0001ffff) того что я выложил(как минимум индикация заряда и первичная реакция на кнопку включения должны появится), а остальное в основной биос, либо в основной биос дамп целиком.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 21:08
Main Bios = 4.096Kb
VGA Bios = 512Kb
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 21:26
deddyes писал(а):
Main Bios = 4.096Kb
VGA Bios = 512Kb
а вот это уже оно !
well !
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 18:22
deddyes спасибо за файлы.
Я так понял что есть основной биос и биос видекоарты. Тогда в другом сервисе перепутали еще и флешки местами.
Когда я залил дампы от deddyes, то при подключении блока питания загораются оранжевым индикатор включения и индикатор заряда, на кнопку включения реакции нет.
Тогда я прошил в основной биос файлик с офф. сайта сколько влезло. При подключении блока питания загорается белым индикатор сети,
есть реакция на кнопку: загорается белым индикатор включения, вкл. вентилятор, инициализируется привод, через 3 сек перезагружается, моргая притом оранжевым Wi-fi и больше не выключается. С кнопки выключается.
Я так понимаю дампы от deddyes не совсем от моего ноутбука. Остается только искать дампы с точно такой модели, ведь биоса видеокарты даже нет в теле файла с офф. сайта.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 16:28
и чего вы маетесь?
в бинарнике BB10220.FD есть и основной и мультовый
по крайней мере я так считаю
конец бинарника похож на правду ,поэтому от конца вырезаем 4194304,это основной
остальное мульт,тут правда не полный,но думаю надо шить с начала
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 16:33
не совсем правильно выразился
он то полный ,остальное должно быть FF
вот файлы http://zalil.ru/31596163
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 20:07
shurik огромное вам СПАСИБО!
Залил ваши файлы - все заработало!
флешка мульта : MXIC MX 25l8006E (заменил на mx25l8005)
флешка осн. биоса: winbond 25Q32BVSIG (заменил на mx25l3205D)
Флешки заменил, так как одна глючила через раз при прошивке.
Благодарю всех, кто помогал!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 22:00
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 16:12
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 14:07
Дайте пожалуйста прошивку на мульт, а то все файлы не качаются.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 21:44
Ув. shurik, если вас не затруднит выложите пожалуйста еще раз файлы для прошивки.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 18:07
http://zalil.ru/32561302
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 12:45
Ув. shurik спасибо большое! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 10:32
Всем привет!
Уважаемый shurikвы можете отправить прошивку Main Bios размером 4.096Kb на мыло f_40440@mail.ru , по всем ссылкам ведущим на файлообменник, пишет "файл не найден".
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:13
http://zalil.ru/32877403
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 12:04
везде пишет файл не найден
можете кто-нибудь выложить прошивки на этом сайте
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 20:11
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 00:56
Мучил прошивку с офф сайта ничего не выходит..
залейте пожалуйста еще раз или на почту buenoss91@gmail.com
все ссылки нерабочие
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 15:53
пожалуйста xtal_vlzba@mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 16:52
Скиньте оба файла, пожалуйста... ни с кого не качается, или на мыло zevsman@inbox.ru
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 16:22
попробуй
Вложение:
toshiba_sat_l655-19r_psk1je-09801kru(6050a2332301-mb-a02)bios_rip.rar
