Текущее время: 02 май 2026 17:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Asus A8f переделка на SATA HDD
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 23:50
Нужен биос для машинки ASUS A8f. Проблема в том, что я переделываю её с IDE HDD на SATA.
Все запаял, но биос винта не видит (вообще нету сата девайсов в меню)
Какую версию (совместимого) лить, или кто то хороший поделится дампом или прошивкой.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A8f переделка на SATA HDD
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 00:37
Z99H (A8HE) интерфейс HDD SATA
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 01:08
спасибо
щить через программатор или может проканает через встроеный в биос модуль?
и к стати, согласно схеме, для переделки в сата, надо заменить разъем и впаять 4 конденсатора. Надо ли еще что то делать?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 01:11
не вкурсе, просто имею 2 живых платы z99 с разными интерфейсами, на флешках биоса разная маркировка A8H ide и A8HE sata/
шей из под биоса, если есть программатор то откатить будет не проблемма.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 01:13
программатор есть.
был бы рад за фотки саташной версии в районе разъема сата с обоих сторон, есть некоторые соображения
(винт не раскручивается сейчас, хотя электроника на нем греется)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 03:36
Если не ошибаюсь, он на интеле. 25 МГц нужны для сата. Там есть кварц для этого? В некоторых случаях в биосе уже есть вариант сата, а выбор сата/иде осуществляется пере явкой на мульте.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 14:49
Да, на интеле.
В биосе варианта нету. Что с мультом сделать надо?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 11:18
Ознакомьтесь с переделко
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 11:19
Ознакомьтесь с переделкой aspire 5100 viewtopic.php?f=231&t=21893
