Текущее время: 04 май 2026 16:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 11:49
Приветствую уважаемые! Проблема в следующем, при попытке прошивки BIOS вышла из строя Flash, по крайней мере так сказал человек который с ним копался, заменил ее перед этим прощив на программаторе естественно. Прит включении ноут стал ругаться на модель бука, серийный и партийный номера, об этом он меня предпреждал, нашел утилиту HP и забил эти 3 строки, все принял и больше вопросов не задаёт. Осталась нерабочей сетевая карта, mac показывает 00-00-00-00-00-00-00-E0, что я понял не в порядке, и как его забить родной не могу найти, в той утилите нету такого пункта, там только осталось Product configuration ID, может быть в этом дело, но где его найти не пойму. Кто может чего дельного подсказать? Ноут не мой и надо бы побыстрее его отдать, человек хорошо хоть адекватно все воспринял.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 15:22
Загляни в HELP этой утилиты. Была такая же проблема с DV6000, так вот там некоторые номера прописываются только командной строкой типа "dv6000.exe --wsernum".
Вход в HELP "dv6000.exe /?"
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 14:02
Приветствую всех.
Тоже столкнулся с проблемой mac адреса после прошивки bios. Пункта смены mac нет в утилитах hpbc различных версий даже если запускать через help. Подскажите что можно сделать или может у кого то дамп есть.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 18:29
есть dv4-1050er, могу слить.
надо?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 19:21
если материнка jal50 la-4102P видео G98-600-U2 то пойдет думаю.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 21:12
по описанию на nix-е отличие только в процессоре. проверь сам.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 11:12
не включается с этим файлом
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 13:19
А ну такой попробуйте:
Вложение:
DV4 la-4102p pm45.rar
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 13:48
Скачивал я этот биос с китайского сайта - так же не включается. попробовал еще на всякий случай еще раз - нет, бесполезно.
cron
