Текущее время: 02 май 2026 17:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 01:02
нужен рабочий дамп
на оффсайте только EXE для винды. распаковать не получается.
ссыль на exe http://www.megaupload.com/?d=ZX0WGAKI
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 10:29
актуально!!!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 12:54
http://zalil.ru/31618589
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 13:55
спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 15:56
не помогло :(
стало не то чтобы лучше, а даже хуже...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 23:15
все еще требуется заведомо рабочий дамп :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 00:40
аууу, люди....
нужен дамп с живого аппарата :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 12:54
Дамп с условно живого аппарата - из глюков замечено только автовключение при подключении адаптера - хз из-за биоса это или нет.
http://sd.reborn.ru/download.php?fid=5c ... f36e3de949
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 15:32
andrys11 писал(а):
не помогло :(
могу предположить ,что дело не в биосе
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 01:56
спасибо, опробую
shurik писал(а):
andrys11 писал(а):
не помогло :(
со слов хозяина, обновлял биос после чего кирпич.
на вкл запуск есть, отключается с кнопки нормально, после прошивки запус со светомузыкой и только через удержание можно выключить.
IXP460 без пятен и дырок.
проц, память и навесное менял-снимал.
