Текущее время: 02 май 2026 16:45
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Ищу биос для HP Mini 110
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 12:24
Полное имя HP Mini 110-1190eo
Материнка 6050А2290801-МВ-А3
sp47135.exe скачал, при разархивировании получаю файл AFU (308F0F19.exe) ну и еще мелочевку типа *.sys, *.vxd...
Если у кого есть - поделитесь бинарником, или методой как выдрать бинарник, пусть даже не весь...
C уважением GreenCat
 Заголовок сообщения: Re: Ищу биос для HP Mini 110
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 12:59
Мыло в личьку киньте, архив не могу выложить, наверное форум глючит.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 15:48
http://zalil.ru/31651450
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 00:15
Спасибо за дамп!!
Хотя в прочем, адрес мой не изменился, как был - serg.k@neti.ee - , так и остался...
Еще раз СПАСИБО!!!
С уважением GreenCat
PS А неужели никому не интересно - а помогло или нет ?... и почему и зачем и как...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 12:46
И?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 14:57
Наверное, как и я, по умолчанию приняли "сдан с попыткой перепрошивки" =)
А вот метод изымания wph из этого exe интересен.
PS: так а что с буком то было?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 20:36
Да в общем то, ничего военного... все старо...
Ноут изначально вел себя так - без памяти Е0... а с памятью ну или цикл, или например D5....
Вроде все указывает на север (Раму) или биос...
Но Биос сам я достать не смог из ехешника :(
Еще раз кстати благодарю за дамп !!!
Мой (считанный с еепромины) тоже рабочий..
Присланный мне - рабочий!!(ессно он без серийника , без... ) обычный рабочий дамп ..
Основная Проблема оказалась в слоте РАМы (именно в слоте!!!) а не в его контактах с мамой..
Ну и потом еще, вроде как бы работает, но экран (подсветка) мерцает - это была вторая проблема..
И она была в контактах (тот чел, что разбирал его до меня, тупо засадил криво разъем
и смял контакт)
Но эффект красивый..
Я вроде как бы ноут поднял :) , например в сетапе, просто мерцает..неприятно,
все видно, но все-же работает...
А вот после установки дров - вааще чудеса :)
И смятый контакт - это был сигнал от датчика "закрытия крышки" - и он был "в воздухе":)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 10:07
замятые контакты? не совсем представляю чему там ломаться. и... разъем памяти+разъем на экран - проблема не в ноуте а в предыдущих разборщиках? =)
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 16:11
Прошу помочь с BIOS к Hp mini 110c-1010ER.
Нет дежурки 3.3 и 5В
Плата 6050A2262301-MB-A03
Почта trofimov.evgen(a)gmail.com
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 16:53
А зачем Вам БИОС если дежурки нет? На микросхеме биос должно появиться питание, прежде чем ее КБЦ считает. Разбирайтесь с дежуркой
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 17:07
Держите...хочется шить значит шить :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 11:23
Михаил_Петрович
Спасибо. действительно дело не в BIOS. Линейный стабилизатор внутри ШИМ TPS51125 не формирует 3.3В
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 18:03
у кого ПЛИЗ дайте бинарник на 110с-1100er
