Текущее время: 03 май 2026 08:32
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: asus n53sv dump bios нужен
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 13:35
Всем привет
Ищу дамп bios для asus n53sv. машину пытались перепрошить и потерли верхнюю половину.
Прошивка взятая с сайта и прошитая в нижнюю половину результата не дает..
 Заголовок сообщения: Re: asus n53sv dump bios нужен
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 15:57
тут
http://depositfiles.com/files/suc613h6a
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 16:30
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 10:31
Примите еще одну благодарность.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 22:55
Здравствуйте!
А не могли бы скинуть еще раз, ссылка уже не работает.
Заранее спасибо!
Родную прошивку убили, ноут не реагировал на включение, индикаторы не светились. После прошивки с официального сайта при включении только загораются все индикаторы.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 13:11
Ловите :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 18:16
evserv, огромное спасибо! Заработал! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 20:42
и я прошил заработал,спасибо,но еще видно это прошивка поддерживает только core i3 i5.c core i7 бук не закпускается,и сетевой адаптер не запускается rt8111,скорей всего связано с мас адресом в прошивке!у кого еще наблюдались такие баги?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 20:42
есть еще какие-то дампы под 53sv 53sn?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 09:14
Доброе время суток
после прошивки биоса ноут умер, танцы с бубнами не увенчались успехом и пришлось шить чип программатором.
Воспользовался дампом выложенным выше (спасибо огромное) ну и естественно возникла проблема с мак адресом сетевухи.
перерыл кучу dmi editor'ов, везде результат один - fields are write protected. При осмотре материнки не обнаружил подозрительных перемычек (естественно есть большая вероятность, что не там искал) и впал в уныние.
Будьте добры, подскажите возможные варианты решения. Может кто-то знает где живет злосчастная перемычка или знает программные способы снятие защиты с полей ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 14:18
в личке
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 14:56
noxwil писал(а):
Доброе время суток
Похожая проблема, после неудачной прошивки, шил биос на программаторе, теперь после каждой перезагрузки находится новая сетевая карта, мак адрес нулевой.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 10:01
День добрый !
Просветите новичка - также сдуру попытался прошить 2.15 с сайта - получил кирпич.
Пришлось шить через программатор - биос взят 2.14 с сайта ASUS.
Вроде заработал - но в DMI слетели все серийники и, соответственно, MAC.
Но самое главное - в ACPI нет SLIC для родной Win7.
Чем можно всё вернуть на место (нужен правильный DMICFG для ASUS)?
И как, кстати, найти родной MAС и какие серийники прописывать в DMI?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 20:03
MAC, серийник и т.д. на наклейках, на слотах памяти. В биосе MAC прописан с адреса 2201С2
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 00:24
Доброго времени суток, а у меня как у настоящего индейца!!!!!! Ноут ЛЮБИМОЙ жены, ЯЖ как самый умный, он гарантийный, но у нас во Владике в связи со строительством мостов на острова экологическая обстановка просто жесть, комп не закрывал т.к. раз в месяц снимал с кулера слой войлока, (пыль не бело-серая домашняя, а черно-коричневая) я сам технарь и руковожу компъютерным сервисом, ближе к теме, я ноут аккуратно вскрыл, увидел слой пыли(свет не пробивался через нее) снял батарейку и аккуратно промыл, затем положил на батарею на 3 суток просохнуть, перед сборкой прочитал именно ЭТОТ топик, собрал поставил 8 гиг оперативки 750 Toshiba HDD, И стал устанавливать ВСЁ что ей нужно (жена у меня бухгалтер на предприятии моём) сделал всё, помню топик, качаю биос!!!!!!! с ОФФФФсайта, 2.5 мега, под виндой через апдэйтер не стала шиться, запустил из биоса, НЕ СТАЛА ШИТЬСЯ, но предложила как в ЛИНУКСЕ, ( линукс типа с правами администратора хоть систему в НОЛЬ ВЫШИБЕТ, только спросит пару раз - вы собрались отрезать себе яйца ВЫ УВЕРЕНЫ, отвечаешь ДА, второй раз, Я ОТРЕЗАЮ ЯЙЦА ВЫ УВЕРЕНЫ, опять ДА, ну дальше понятно........) типа мне не нравится то что вы хотите прошить. но если вы хотите и желаете я могу FORCE - принудительно перешить, и ведь не понравилась эта надпись, и ведь отменил прошивку, ....... внатуре ЧЁРТ сидел на плече и подзуживал ДАВАЙ ПРОШЪЁМ, ну и нажал ДА, а дальше как у всех, просто выключился и трупппик, скачал дамп от EVSERV всем помогло, надеюсь и мне!!!!! Главно когда с клиентским работаешь, лелеешь как младенца, если что то делаешь, ДАМПИК изначально сольёшь, запишешь в базу, сделаешь пометку, положишь на машину с программатором что бы откатить если что не так, одним словом настоящий ИНДЕЕЦ, прочитал и на те же самые грабли :-) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:41
Привет всем!!! Заливал МАС адрес на указанный адрес, Стартует нормально, но не работает сетевуха. В диспетчере устройств на ней горит восклицательный знак, и код ошибки 10 запуск не возможен...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 20:52
Сам разобрался... Биос от материнки не той ревизии заливал....
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 16:02
:) Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 11:46
и у меня ноут заработал с этим биосам. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 08:07
Продавец НБ1
Пасиб усё заробило!!!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 12:44
Подскажите пожалуйста как шить таким файлом я только *bin умею Программатор superpro 500p Или скиньте bin
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 14:18
просто переименуйте
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 11:47
Спасибо. Прошил. Оказалось просто флэшка биоса убита была поменял все заработало ... Но сетевуха работать не хочет ошибка 10. Подскажите пожалуйсто как исправить ... Мак прописывал ...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 14:24
эту тему почитайте
viewtopic.php?f=50&t=81269
