Текущее время: 01 май 2026 17:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 20:24
Здравствуйте. Имеем Acer aspire one d255. На офф сайте можно скачать, но там 2 файла в архиве: PAV70D2.FD и PAV70D3.FD каждый размером 2 097 152.
PAV70D2.FD похож на правду, но с ним старта не происходит....
Поделитесь дампом пожалуйста. или посоветуйте что с этими делать...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 12:24
нет ни у кого? 8(
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 12:40
Если флешка там двухмегабитная, то какая то из этих прошивок с офсайта и есть искомая. Проблема 100% в прошивке?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 13:31
тоже так думал..., не уверен что дело в прошивке, но это в данном случае актуальный вопрос, ибо на acer one проблема достаточно частая, а в данном случае поведение следующее: ноут включается напряжения появляются, а инициализация не происходит. Пробовал прошить и ту и др. прошивку ноут перестает реагировать на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 09:35
Такая же ситуация с этим ноутом. На кнопку включения реагирует, все напряжения в норме, мультик менял на новый, кварцы генерят, подпаялся к LPC - посткоды не показываются, CLK и RST судя по посткарте вроде как в норме. Пробовал программатором заливать с офф сайта прошивку PAV70D3.FD - не помогло. Через USB прошивку не принимает. Всё-таки неправильный дамп, или стоит уже смотреть в сторону моста Intel cg82nm10?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 10:11
думаю что мост...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 12:20
pops73 писал(а):
нет ни у кого? 8(
Похожая проблема. дамп не нашёл .Тоже мыкаюсь.У меня есть слитый. Насколько он правильный не знаю,но для сравнения могу выслать .
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 13:04
Сорри, поправлюсь. Две платы на столе ... немного напутал. :smu:sche_nie:
Предыдущий Дамп AOD255слит.bin [1 Мб] на самом деле слит с AOD150.
Сейчас я его правильно обозавал AOD150 и выложу.
Также кому надо дамп с AOD255-2Ckk (кстати, флешь в моём стоит 2Mb )
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 15:07
Какая определить просто - PAV70D2.fd - память DDR2, PAV70D3.fd - память DDR3
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 14:41
А если флешка 4 метрова и дамп 4096М??
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 18:12
Сорри ошибся,программатор глюкнул...
