Текущее время: 08 апр 2026 21:42
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Дамп биоса Lenovo G555
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 13:59
Всем добрый день! Помогите найти бинарник биоса для заливки на программаторе.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса Lenovo G555
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 01:43
А официалка не подходит?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 13:31
Спасибо! Все подошло.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 15:19
Поделитесь дампом, пожалуйста.
Или подскажите, как сконфигурить дамп с сайта под работу с клавой (не видит доп намлока, намлок всегда включен (по состоянию индикатора выключен, а судя по работе клавы...), клава естественно вместо букв из правой части печатает цифры).
Вероятно в БИОСе на сайте заготовка под другой мульт :(
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 12:22
Выяснилось что ноут куплен в Эльдорадо или подобном "быдломаркете", явно китайских подвальных кровей (чего стоят одни заканифоленые и криво посаженые транзисторные сборки), следовательно имеет нестандартный комплект (клавиатура) и потому с БИОСом с офф. сайта дружить не будет. Имейте ввиду.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 20:08
Уже поздно:) чтолько что столкнулся с таким зверем, после заливки биоса с офф сайта, получил циклический ребут после лого LENOVO при старте, помогите дампом плз
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 00:04
Какой вам дамп нужен, если с оф. сайта вам не подходит? Кста, clear cmos пробовали?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 14:39
сброс делал, не помогло, а дамп под программатор в bin или hex желательно слитый с рабочего, с офф сайта уже заливал, описал выше получил постоянный ребут :(
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 12:10
Таже троблема. Как решить??
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 18:52
Есть дамп потенциально с рабочего ноута (говорят уронили), кому надо - в ЛС.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 10:47
Выложи здесь, все надо... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 11:50
Нужен дамп биоса Lenovo G555 с встоеным видеочипом 216-0749001
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 12:40
RuslanSaetov писал(а):
Выложи здесь, всеМ надо... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 22:52
Так что, поделится кто-то дампом?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 09:31
Lenovo G555 LA-5972P Rev:1.0 NAWA2
Слит с разбитого бука, пробуйте.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 11:29
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 16:44
Спасибо Sebastyan ноут заработал!!!!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 11:29
В продолжении темы - как в представленный образ прописать инфу от имеющегося на руках ноутбука? И какую именно? Пришёл вышеназванный аппарат с убитым БИОСом, после прошивки W7, ессно, заругалась на отсутствие лицензии. Теперь для чистоты совести хочу вбить туда утерянную со старым БИОСом инфу. Собствено вопрос - что туда нужно прописать?
1. LENOVO SN (я так понимаю написан на задней крышке аппарата?)
2. Board number (где искать и нужен ли он?)
3. UUID (где искать и нужен ли он?)
И какими программными средствами это о всё осуществить?
P.S.: HMD 1.8 работать не захотела.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 13:49
Lenovo G555 на Athlone II 320
1)Включался, появлялась надпись Lenovo и перегружался
2)прошили официальным биосом на программаторе - заработало всё, кроме клавиатуры (Del и весь Numpad не реагировали)
3)Прошили дампом, который предоставил Sebastian(спасибо) , но всё вернулось к пункту 1(Включается, появляется надпись Lenovo и перегружается)
Не знаю - что с ним ещё делать?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 15:04
А попробуйте со старого дампа KBC -шный модуль, или даже DMI пристроить сначала в официал.
Есть подозрение, что именно DMI тут при делах, с другой стороны, че мой дамп не пошел? Или, как вариант, с моего KBC в оф дернуть..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 19:03
Пробую пробовать :-) -учусь редактировать H2O. Сделаю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 20:29
Огромное спасибо Sebastyan!
Обычным HEX редактором заменил блоки с 0021000 по 002e140
Причём, обратил внимание, что в вашем дампе присутствовала строка
Lenovo G555...зОПЧYЯ¦эpZ¶XµK20045..CBG1232456 ???
Прошил - работает!!! Огромный респект!
Файл готовой прошивки выкладываю
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 08:40
Спасибо, то что нужно
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 17:05
Спасибо, помогло
Для информации - версия биоса - 21, версия kbc - 19
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 13:39
Sebastyan
Огромное спасибо, прошивка пошла на два нотбука с проблемой неработала цифровая клавиатура + пару кнопок сверху, но шить нужно только на програматоре, через винду серийники незабивает.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 18:16
Благодарствую ,клава заработала
