Текущее время: 02 май 2026 20:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Нужен full dump с Aser aspire 5553G
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 11:25
Розыскивается полный дамп слитый с рабочего аппарата, заливать с поддержки не предлагать, с ним аппарат виснет через 5 минут работы. Нужен именно полный дамп. Родная память ушла к праотцам вместе с мультом, в связи с чем родного дампа нет.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен full dump с Aser aspire 5553G
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 13:12
а какая взаимосвязь между зависанием ноутбука через 5 минут работы и дампом биоса?
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 13:27
Возможно отсутствие в дампе с поддержки части данных, таких как серийник, МАС адреса и много чего еще что отсутствует в дампе с поддержки
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 16:30
При загрузке с live cd аппарат работает сколько угодно долго, без зависонов. Редактирую данные DMI с помощью утилиты QDMI30A, данные сохраняются до сдергивания батареи.
Изначально аппарат - утопленичек, заменены ISL6265, RT8206, мульт NUVOTON NPCE781LA0DX и память биоса EN25F80, + некоторое кол-во мелочевки в их обвязке, восстановленны сгнившие дороги. При попытке считать данные с родной EN25F80 - каждый раз считывается разное содержимое, память унесло вместе с мультом т.к мульт был в КЗ по 3v. По железу к материнке вопросов нет, надеюсь полный дамп биоса поможет.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 17:31
ну и причём здесь биос ,если с live cd работает нормально
не понимаю
да и биос уже не учавствует в ОС,он уже свою роль выполнил при запуске бука
http://www.azbuki.by/
не понимаю
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 18:07
Ладно, согласен не причем, к этому вернемся позже.... В live cd не работает сеть, не присваиваются IP, флеш чужая, UUID весь FFFFF...FFFF, править DMI не получается, как я уже писал выше, данные сохраняются до сдергивания батареи. Пока не поправлю UUID сети я так понимаю и небудет. Так вот для чистоты эксперимента и требуется дамп с рабочего аппарата. Если после заливки дампа ситуация не изменится - так и на пишу здесь, каюсь.... был не прав, посыпаю голову пеплом и т.д. Усли есть дамп - поделитесь, дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 18:09
P.S. Систему пока не хотелось бы трогать, не люблю тревожить пользовательские данные.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 19:37
В общем вот такая ситуация, восстанавливаю серийник, Product Name, и UUID, вроде все ОК... Отключаем БП, снимаем батарею и видим - все слетело по дефолту.
Че то фотки в формате jpg не прикрепляются.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 20:55
И все же, если у кого то есть в ремонте данный аппарат - слейте пожалуйста bios, буду премного благодарен...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 20:03
Вобщем победил аппарат, признаю на счет биоса был неправ. Зависания не имели отношения к биосу, при установке оси XP ноутбук работал замечательно и без зависонов, однако в семерке аппарат нормально работал только от АКБ при условии что она не полностью заряжена, при подключении БП - 5 минут и висяк. Так же выявил зависание при работе от акуммулятора при смене режимов видео (дискретная - интегрированная). Ну и в заключение оказалось что север нагревается значительно сильнее чем видео. Замена севера 216-0752001 решила проблему с зависанием.
