Текущее время: 02 май 2026 19:49
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: помогите с BIOS ом на Toshiba Satellite A210-16G
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 14:44
умерла микросхема BIOS на данной модели.. на сайте биоса нет ..
на оффсайте есть на другую модель.. но что о при записи он пишет ошибку в конце записи.. сравнить не с чем по размеру
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 15:00
пробуйте записать в другую микросхему
точный код модели скажите
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 15:18
Плата LA-3631P
Модель PSAELE-01S00FRU
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 16:00
arsed писал(а):
Плата LA-3631P
пробуйте
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 17:19
ок счас попробую..
толко вопрос еще .. этот файл не нужно обрезать WINHEX ом что то показался он больше чем в микросхему влазит
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 23:23
Что то какая то подстава .. не прошивается .. пишет ошибку сравнении по адресу.. ну и тогдалее
Программатор ТРИТОН... 5.7T
прошивка новая .. главное стирается и записывается .. FF ами нормально.. только чем надо не хочет..
с оффсайта размер файла 1 077 326 байт
что любезно предоставил TaG За что ему респект
имеет размер 1 094 246 байт
на форуме где то встречал.. что нужно править как то прошивки скачанные с сайта .. вырезать вставлять..
не могу найти никак ..
может поэтому и не шьется ??
Кто нибудь может подсказать по этому поводу ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 23:45
да забыл еще написать ..
flash там стоит MX25L8005 (1MB)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 07:17
а флешку заменить попробовать ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 08:02
сталвил вообще новую из упаковки.. вчера снял с рабочего бука... (нутром думал что не нужно) считалась изумительно.. слил дамп.. а вот зашить тот же дамп .. не смог обратно... ну и соответственно ничего туда не зашил..
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 08:44
шить прошивку от 0 адреса до 1Мб,т.к. в конце информация для прошивальщика. Можете писать как есть - тритон сам обрежет лишнее.
По поводу того что не проходит сравнение - плохо контачит или грязный переходник. Попробуйте подпаяться короткими проводками к микросхеме, и прямо на проводах засуньте в колодку.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 11:30
дык .. у меня панелька ZIF под эту микруху ..
попробую урезать .. посмотрю что будет
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 13:27
припаиваите 8 коротких проводов на выводы м/сх, другие концы проводов зачищаете и вставляете прямо в ZIF-панель программатора.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 13:53
я понял это.. ок . сча будупробывать
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 17:02
с прошиванием все решилось.... позвонил на техподдержку тритона ребята все популярно объяснили что и как делать
счас буду бук запускать
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 09:11
Вообщем зашил . бук даже раз стартанул.. но потом после перезагрузки вообще тишина ...POST CODE 00
ПЛАТФОРМА LA-3631A
СЕВЕР RX690
ЮГ SB600
Читал по форуму что эта проблема может быть с севером
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
