Текущее время: 25 апр 2026 19:05
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Нужем дамп биос lenovo X61 tablet
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 14:20
В общем так получилось,полетел биос на этой машине.
Гуглил, искал по сайту - ничего не нашел.
Нужен полный дамп, ибо на сайте только апдейты.
Поделитесь кому не жалко )
Заранее спасибо)))
 Заголовок сообщения: Re: Нужем дамп биос lenovo X61 tablet
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 14:44
viewtopic.php?f=52&t=45472
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 15:39
Этот дамп уже пробовал.
Это для x61s
с ним экран жутко рябит (видимо железо у x61 и x61s разное)
весь форум уже перерыл, иначе бы не постил тему
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 21:51
Так дайте ссылку на ваш, распаковывается за 5 минут...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 22:22
Да @ли там пробовать,одно и то же.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 22:24
Это для x61s
...попробуйте этот...внутри архива файл .ROM...
Вложение:
Lenovo ThinkPad X61.rar
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 11:58
как же я дам на него ссылку , если у меня его нет и я его как раз ищу
спасибо за файл
а это от x61 или от x61 tablet?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 12:22
....ну-у , судя по тому, что платформы у них одинаковые на Intel GM965, видео Intel GMA X3100, а разными могут быть процессоры, думаю, разницы не будет..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 00:43
strafe123, а серийник на днище есть?
здесь выберите свою модель, ссылку на биос и объём флешки выложите..
дядьмиша, набор чипов практически тот же, только в таблетке прошивка биоса (и, возможно, мульт) другие..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 11:05
...да я и не спорю... :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 11:31
Спасибо за ответы. ыложенные вами дампы не подошли - та же рябь на экране.
Модель таблет 7769, флешка 4mb
http://support.lenovo.com/en_US/downloads/default.page?
Файлы скачал, но на форум они почему-то не прикрепляются к сообщению
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 11:47
перепаковал - прикрепилось
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 12:04
Сравните по началу, как правило хвост прогер отрезает
Вложение:
01B6200.rar
Познавательная тема: http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=2460
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 12:18
последний
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 12:19
последний подошел, спасибо)))
только машина свалилась в супервизор пароль(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 14:23
strafe123, 24s08 то ли подобную переписать, некоторые адреса. На форуме есть, ну может по RF08 поискать-не суть
BIOS тут ни при чём, файл, распакованный с сайта Lenovo и явно без пароля
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 20:18
Про сикьюрити чип прочел. Нашел его даже. Но читать его еще не пробовал - он мелкий и нет под него переходника.
Биос найден и за это спасибо.
Буду пытаться снять пароль по этой методике
borisbf писал(а):
Если можна сделать старт системы.
когдато делалось так
утилита debug
в порт 70 пишим адрес ячейки напремер 31
в попр 71 пишим любое число.
результат ошибка контрольной суммы . Входим в биос.
С леново один раз збрасывал так.
ищем микруху биоса.
Делаем старт.
только появилась картинка
коротим si и sclk, нажимаем вход в биос.
заходим в супервизоп пассворд делаем установить пароль и пишим свой.
до после вжода в биос - контакты розкоротить.
У кого-нибудь получалось кроме автора?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 12:41
strafe123, у кого-то получалось снять пароль, играя с SDA/SCL-сам не делал, есть KMX,
а вообще прочитать/переписать чип, 8 ног припаять - вопрос только нормального прогера...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 00:00
Получилось снять пароль без каких-либо программаторов или разлочек
ищем микруху биоса.
Делаем старт.
коротим si и sclk, нажимаем вход в биос F1
как только появится Entering bios - размыкаем контакты
[s]заходим в супервизоп пассворд делаем установить пароль и пишим свой.[/s]
после этого у меня все само сбросилось, пароли обнулились, правда поменять теперь кроме времени ничего нельзя
но система грузится, винду поставил с другой машины и воткнул диск
Всем спасибо))))
