Текущее время: 02 май 2026 11:07
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 00:17
Нужна прошивка флешки клавиатурника на ASUS G51J.
Не сталкивался ранее с буками, где две отдельные флеши для южника и для мультика, поэтому не знаю, откуда и как для мультика прошивку достать.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 23:14
Огромое спасибо за помощь... вобщем ничего другого и не ожидал.
У меня сейчас в этой микрухе сидит первый мегабит основного БИОСа. Не знаю, так должно быть, или нет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 23:37
как ведёт себя бук?
вкл? бату заряжает?
или полный труп?
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 23:57
shurik почти труп. Есть 3.3В, которые питают KBC и его флешку. Есть шевеление между флешкой и клавиатурником, есть генерация на кварце HM55. Дальше никаких движений нету. АБК не заряжает. 8512 ни на какие раздражители не реагирует.
При нажатии на кнопку включения она должна дать разрешение на запуск остальных ШИМок и на открытие вторичных ключей на 3.3В. Естественно что ничего не выдаёт.
8512 менялась на заведомо исправную, никаких изменений нет.. Ревизия 8512 естественно установлена такая же, как и стояла.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 10:00
Leo писал(а):
shurik
должна,но тока через юг
спрошу банальное,на мульте всё есть?для его работы (от сети :) )
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 21:10
Через юг? Каким образом??? На юг питание подаётся только после разрешения с клавиатурника. :)
Да, на мульте всё, что нужно для нормальной работы, присутствует.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 22:31
Leo писал(а):
shurik писал(а):
да ну?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 22:34
а SL_S3# кто мульту даёт?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 03:52
Схемы на него у меня нет, но однозначно все питания южника рубятся ключами, которыми управляет KBC.
На HM55 приходит только питание для часиков. И нигде на плате не нашёл, что должно приходить ещё какое-то питание, пока KBC не разрешит.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 22:28
не прав
вот, для понимания процесса
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 17:45
Продолжаю искать прошивку на KBC...
Всё указывает на то, что всё же там не первые 65536 байт основной прошивки должны шиться.
Шевеления на шине флешки не наблюдается, напряжения есть.
Ещё раз повторюсь, до южника дело не доходит, ему питаться просто нечем.
Если смотреть по схеме, то всё стопорится на пункте №3. Мультик не даёт сигнала VSUS_ON.
Естественно, что сигнал EC_RST# в норме.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 10:47
shurik писал(а):
не прав
Да, вопрос решён... как и говорил, там дело до южника не доходило. :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 06:20
Так в чем же дело было?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
