Текущее время: 02 май 2026 17:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: HP G Series G62-A84ER в поисках дампа на BIOS
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 14:25
HP G Series G62-A84ER ноутбук включается но не дает картинки вроде по кодам более чем в порядке.
думаю что проблема в биосе но как у всех новых hp дампа нет на офе.
может у кого есть прога которая сможет запустить флэш на другом компьютере и сама в себя скомпилирует дамп. так как просто ***.Fd на 0.18Mb больше и явно не прошивка и при заливке не работает.
или может у кого есть сам дамп на него?
спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 14:34
Fd "
это не проблема ,переименуйте в .bin и все.
а вот что больше размер это проблема,возможно его нужно както правильно обрезать и он будет рабочим!Но как именно пока сам не разобрался :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 16:48
ну зашить на программаторе можно и без переименования вот только по коду он Fd совсем не похож на прошивку беспорядочный и полностью заполненный думаю тут суть что в общем архиве есть 2 библиотеки который при помощи самого EXE-шника как то переписываются с данными из fd. и тут дам и получается.(это так примерные догадки) так как сам exe по весу в трое меньше нормы самого дампа .
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 20:07
Пробуйте
http://zalil.ru/32025360
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 22:03
Powerman писал(а):
Пробуйте
у меня точно такая же проблема, только G62-A14ER, мне тоже помогите пожалуйста! прошивка из сайта HP 01439.fd весит 4.5мб а 25l3205 4.0мб,
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 11:39
Спасибо прошива подошла . вот только она дело видемо не в ней. так как все осталось прежним да и прошива идентичная имеющейся. еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 11:43
тему можно закрывать
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Pavel68, Yandex [Bot]
