Текущее время: 26 апр 2026 23:49
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Нужна прошивка на Sony VPCEB4S1R
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 19:25
Нужна прошивка на Sony VPCEB4S1R (PCG-71211V),если есть у кого.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка на Sony VPCEB4S1R
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 23:05
viewtopic.php?f=50&t=54377
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 16:56
Нет,отличается процом и видео.
http://www.sony.ru/support/ru/product/V ... ifications
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 00:19
Текущая версия какая?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 00:23
R1140Y8
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 12:41
Бааальшое Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 21:48
А прошивки на KBC той же версии R1140Y8 случаем нету? Извиняюсь уж.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 23:22
batgosho писал(а):
R1140Y8
шил этим биосом - ноут не запускается - биос не тот что заявлен
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 07:42
У меня то стал включаться после этого биоса,только рубится,там ещё одна флэха на KBC,её шить.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 13:39
могу тебе свой биос скинуть - с ноута считанный проггером - 100% включится - только у меня ноут потом виснет на установки винды - на опр каких то устройств - думал биос - мост уже менен - мультик остался...
пзугку выпаял одну- там серийники от ноута -ноут все равно завелся... для мультика она не при делах - вторая идет на блютуз тоже скорей не удел...
биосы искал в нете - нисодним ноут не завелся - сключается потом через 30сек отключается сам...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 16:53
Я сейчас какая версия соит в EC Flash?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 17:46
Да аппарат у меня не стартует,после прошивки R1140Y8 включается и через 20 сек. выключается.Раньше был трупом не дышащим.
Там ещё есть одна Winbond 25X10BV** к мульту прилагается,прошить бы чем её.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 17:50
Olegus36 писал(а):
Winbond 25X10BV** к мульту прилагается.
Считай её. Содержимое на форуме.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 18:07
ВОт содержимое прошивки мульта
KBC 128kb есть упоминание ревизии K1170Y8
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 18:13
так понял,мне шить биос как в топике viewtopic.php?f=50&t=54377 ?? :-)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 20:37
Я ето сказал в пост 2!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 19:38
Принесли ноутбук, хозяин забыл пароль к биос. Пробовал прошивать микросхему биоса выложенными прошивками, ноут включается но загрузки нет (экран не светится). Старую прошивку сохранил. Может есть у кого рабочий биос? Можно ли сбросить пароль?
