Текущее время: 03 май 2026 02:54
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Дамп на Lenovo Y550. LA-5317P
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 13:58
Модель Lenovo Y550 , Платформа: LA-5317P
Нужен дамп от микросхемы MX25L1605... позицонное значение U39 (около южного моста) по ошибке был принят за биос и перепрошит без сохранения исходника.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп на Lenovo Y550. LA-5317P
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 18:25
5371 должно быть? U37 там и U31 биосы, последний для мульта. Системный для U37 тянуть отсюда
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 19:02
помогло здесь http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 50&t=52432
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 12:48
Беда-Беда. Как бы возвращаясь к теме.
Вариант предложенный Романом: при загрузке проходим все посты и далее ME FW update Failed...
дальше загрузка с Hdd и выключаемся
Вариант harchebnikov а : без надписей все загружается и так же выключается.
Все uuid sn и тд так же отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 15:06
А если грузить не с HDD, а скажем, с привода или флешки?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 18:48
Даже если не грузиться вообще, то есть зайти в биос и сидеть. То через равный промежуток времени так же выключается. Из ранее темы :
harchebnikov писал(а):
Вернулся клиент назад.
U31 с флешки обновил в другой мастерской.
Бук включался и отключался через минуту примерно
Записал назад старый дамп в U39 который слил раньше.
Не отключается. :)
Но серийники в bios либо инвалид либо все FF
Как их восстановить?
У меня вот кажется похожая ситуация, только вот родного U39(прошивки) нет (
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 14:31
Попал в точно такую же ситуацию - прошивка U39 считалась криво. Восстановил серийники по ссылке выше, но ноутбук упорно отключается через 20 сек. Возможно стоит попробывать разные дампы U39, и возможно повезет?
