Текущее время: 02 май 2026 16:45
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6-1238nr (ut12_uma)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 19:59
Здравствуйте! Прошу помочь. Пришёл ноутбук ко мне после двух сервис центров, он включился (хотя хозяин утверждал что не включается) и проработал сутки, отключился при отключении внешнего И.П. перестал реагировать на вкл. Разобрал ноут осмотрел, грели север, паяли мульт. В разобранном виде включился. Собрал, включился мигая Cups и Num локом. Прошил биос прошивкой выложенной на официальном сайте hp. Ноут перестал включаться. Дежурные напряжения присутствуют. Батарея заряжается. Завтра попробую вернуть предыдущую прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-1238nr (ut12_uma)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 09:59
Ищу дамп прошивки HP pavilion DV6-1238nr.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 14:23
3059F18.fd с сайта вполне нормальный
кривых бинарников у НР не замечено
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 14:42
Его и прошивал, переименовав в 3059.BIN. Прошивал МС u12 программатором (правда собранным мною). Считалась и записалась МС нормально. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 15:36
зашить ещё раз правильно
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 20:04
Очень странная ситуация, до сегодняшнего не встречал таких. МС была не исправна, заменил на аналогичную, прошилась, ноут включился. Начал собирать включил ноут от батареи, опять биос слетел. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Завтра продолжу, попробую опять прошить, собрать и уже включать без АКБ.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 20:50
У кого нибудь есть схема hp pavilion dv6-1238nr (ut12_uma) или хотя бы часть схемы мульта и биоса?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 11:10
Тему можно закрывать, всё работает. Приношу извинения, во всё виновны мои кривые руки, не до конца Память вставил. :smu:sche_nie: Ноут прошился, пока работает нормально. Проблемма была в МС "EN25F80" (по схеме u12). Спасибо всем за помощь.
