Текущее время: 25 апр 2026 09:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Y560p прошу дампы обеих флешек.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 14:25
ДВС коллеги!
Lenovo Y560p ( Quanta DAKL3EMB8E0 REV: E) невключайка.
Короткого нигде нет, дежурка есть, при втыкании источника происходит кратковременный обмен между мультом и мелкой флешкой и тишина. Сигнал с кнопки включения до мульта доходит, но рекции на кнопку никакой. Обе флешки паяны, пытался найти биос на сайте производителя, нашёл только на Y560 (без p) и тот без загрузчика (по адресу 200000h и выше одни ff и 00), к тому же в виде одного бинаря размером 6,05МБ. В мелкой флешке загрузчика так же нет. Мне так кажется целессобразно начать ремонт с вливания заведомо исправного биоса, но т.к. его у меня нет (и слить неоткуда) прошу помощи зрительного зала.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 15:32
могу намылить оба дампа слитые с KL3A
другого не имею
сюда цеплять кучу архивов муторно
посмотри внимательно не ошибся - у тебя KL3E ? не KL3A ?
тырнет такой мамки не находит
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 15:43
KL3E. Думаю разница большая. но все же попробую. olegborisovichmaltsev%gmail.com
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 15:52
выслал
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 11:09
Хм, а куда сообщение делось? Ладно. В общем в этими дампами мать совсем не стартует, просьба по прежнему актуальна...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 14:59
Прошивки не нашли, случайно? Принесли ноутбук с такой же проблемой. Мамка тоже KL3E.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 19:05
Доброго времени суток господа. Если проблема актуальна могу завтра выложить дампы обеих флешек, ноут в моем случае хотя бы включается, но нет изо (ноут не копаный).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 14:25
биос всегда актуальный будет ,даже если и решили проблему.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 16:05
Доброго времени суток. Как и обещал выкладываю дампы обеих хлешек. В архиве есть текстовый документ с описанием.
Дампы от мат. платы DAKL3EMB8E0 REV: E. Ссылка на файл http://narod.ru/disk/42079523001.cc6b701de872e7a8bcfaa1c2fb045269/y560p.zip.html
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 17:12
на сайте лежит прошивка свободно ,обе
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 22:19
Доброго времени суток. На сайте лежит прошивка во одним файлом 6 мегабайт. Я её разбирал исход тот же (основной биос с адреса 200000 до 5FFFFF). Что делать со второй флешкой ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 21:58
а проблема то вчем собственно????
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 22:18
Доброго времени суток. Прошу прощения за задержку. Биос в норме, отвал сокета (клиент пользовался ноутбуком исключительно на диване).
