Текущее время: 02 май 2026 16:45
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: HP G62-a80er дамп bios
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 19:31
Доброго времени. Очень необходим дамп биоса на HP G62-a80er т.к. файлик fd с офф. сайта не подходит. Возможно есть способы конвертации fd файла. Буду благодарен за любую полезную информацию.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a80er дамп bios
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 19:34
можно точней для чего вам не подходит .fd файл ? можете просто изменить разрешение в .bin например
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 20:09
Пробуйте
http://zalil.ru/32285701
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 11:22
Проблема в том, что файл fd размером 2294кб а флеш размером 2048. Соответственно ошибка при загрузке :( Powerman респект, сейчас попробую залить.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 12:13
Залил :( Крайне странное поведение: при подключении к питанию сразу включается а при попытке выключить удерживая кнопку- светодиодик на пол секунды гаснет и снова вкл. Изображение отсутствует. Прежде чем смотреть дальше, хотелось бы убидится что с биосом всё в порядке.
Powerman Дамп точно от этой модели? Проц AMD.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 12:26
от этого бука дамп
100% должен быть рабочим
http://www.azbuki.by/
