Текущее время: 01 май 2026 13:11
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: ASUS x42j (k42jv) нужен дамп
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 18:46
Бук ASUS X42J
Материнка k42jv, rev. 2.0, нужен дамп
В более ранних ветках с аналогичной просьбой ссылки на файл померли
Заранее спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x42j (k42jv) нужен дамп
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 23:36
А чем плох тот что выложен на www.asus.com ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 07:50
http://depositfiles.com/files/2vd92q3ph
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 14:45
Огромное СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 14:49
LEES писал(а):
А чем плох тот что выложен на http://www.asus.com ?
Плох тем, что это апдейт, в котором только 2 "верхних" мега из полного объема флешки в 4. Такую вот бяку учудил asus в своих относительно свежих буках.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 21:33
ГЫ,тока не верхних,а нижних
там верха нет
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 20:27
ребят, дабы не плодить темы..сбросьте пожалуйста дамп на x42je. Спасибо.
з.ы ноут включается только после сброса биоса
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 08:00
биос тут:http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=91315
только сильно сомневаюсь что проблема в биосе. больше похоже на подбитый датчик холла
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 14:44
да, прошил биос...толку никакого, выпаял датчик хола, такая же фигня...в общем, что заметил:
ноутбук при сбросе биоса, стартует сразу при подаче питания на разъем зарядного.
с кнопки не выключается
если вынуть з.у, потом не включается, включается, только после сброса биоса
если вынуть цмос батарею, ноут стартует автоматически при подаче питания на разъем, каждый раз, без сброса биоса
как мне кажется, проблема с мультом, я прав?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 07:27
вы хоть измерения какие то сделайте. смысл выпаивать датчик холла ? достаточно сделать замеры чтобы убедится в его работоспособности, проверить, доходит ли сигнал до мульта. не реагирует на кнопку - померьте есть ли там вообще напруга, доходит ли сигнал до мульта , отрабатывает ли мульт кнопку, транслируя ее на хаб.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 20:40
Сергей Буланаков
Не могли бы вы еще раз выложить дамп для k42jv ?
А то пробовал шить дамп отсюда viewtopic.php?f=50&t=63221, работает, но слетает мак адрес.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 20:58
kann писал(а):
Сергей Буланаков
А то пробовал шить дамп отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=63221, работает, но слетает мак адрес.
...поиск..поиск...поиск...
... :men: всё уже !!раскрыто...осваивайте...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 21:47
Фрекауцан Михаил(дядьмиша)
спасибо, поправил адрес bios tool-ом, все ок
