Текущее время: 02 май 2026 06:09
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Ищу дамп на HP 4730s
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 00:55
Симптомы: при подключении адаптера питания, циклически, стартует вентилятор, включается привод DVD, гаснет индикатор питания и так по кругу. Подозрение на слетевший BIOS. Аварийное восстановление не работает. Снял дамп с флеши программатором, пробовал прошивать BIOS с сайта HP, но как и следовало ожидать старта нет, просто начинает моргать индикатор питания ноутбука. Дежурка есть, питание проца и памяти есть, сказали что такое началось после попытки установить SSD в ноутбук вместо штатного винта, предварительно отсоединив батарею и отключив от ноутбук от сети.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на HP 4730s
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 10:29
kakaia materinka ???
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 05:31
С дискретным видео 658343-001
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 10:37
poprbiu eta ot 658341-001 viewtopic.php?f=50&t=58190
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 10:38
rezultatax soobchiiii
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 06:34
ednar
Спасибо огромное!!! Запустился и работает. Буду ставить винду на него.
