Текущее время: 29 апр 2026 00:43
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужен BIOS Samsung R25
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 20:08
Здравствуйте !!!
Ноутбук модель Samsung R25 (NP-R25F002/SER) принесли с проблемой нет изображения и выдаёт 1 длинный 2 коротких сигнала.
Снял видеочип отреболил поставил назад теперь не сигналит но все равно нет изоражения индикатор заряда аккамулятора горит также при нажатии кнопки PWON загорается второй индикатор, CPU NB VGAchip греется CPU Cooler молчит.Хочу попробовать прошить BIOS но на офсайте не нашол перерыл весь инет . Помогите советом и дампом на эту модель.Заранее всем спасибо.(bmma@bk.ru для BIOSа).
 Заголовок сообщения: Re: Нужен BIOS Samsung R25
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 20:15
Amirbek писал(а):
Здравствуйте !!!
http://www.samsung.com/ru/support/detai ... 25F002/SER
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 20:22
Огромное Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 20:27
У кого-нибудь есть BIN файл?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 20:50
lavii
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 20:55
Завтра отпишусь о результате спасибо ednar
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 09:59
Продолжение истории пришёл на работу прошил BIOS осталось все как было при включении горит горит индикатор pwon и cooler не двигается . На пост карте 00. Что можете посоветовать в таком случаи.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 14:04
видео нет на внешний монитор или на матрицу? Не все самсунги умеют при включении сразу показывать на внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 20:45
Amirbek питание проца у вас есть, и ресет на пост карте залипший или нет?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 20:58
Не внимательно прочитал.. если вернуть старую прошивку плата звуковые сигналы дает или нет?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 08:04
видео нет не на внешгий не на матрицу
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 08:14
Питание на CPU есть RESET залипший пост код 00.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 08:15
Звуковые сигналы пропали после ребола видеочипа .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 23:08
Что у гуру нет предложений???
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 23:14
chip ni nado rebolit :nel-zya: a nado meniat
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 12:55
Amirbek а если видео снять вообще что то изменится? У вас GF 7300?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 19:20
chip ni nado rebolit :nel-zya: a nado meniat[/quote]
сегодня поменял чип результат тотже
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 19:42
Amirbek верните назад старую прошивку и отребольте ЮМ, дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 20:32
Вопрос причём ЮМ если не работает CPU cooler ,USB на землю не замыкает, ЮМ не нагревается ни в дежурки ни после нажатия на PWON?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 08:07
Amirbek по порядку...
Вам не говорили ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЙ ЮМ, а всего лишь перекатать на новые шары, тот что был и посадить его на место, т.к. есть вероятность, что во время снятия-установки видеочипа он у вас отвалился.
CPU cooler не работает потому что на плате, согластно вашим данным, залипший ресет висит, кто то (ЦПУ, СМ, ЮМ) этот ресет вешает.
USB на землю не замыкает, ЮМ не нагревается ни в дежурки ни после нажатия на PWON это частный случай конкретной неисправности, правильнее не ЮЗБ на землю замыкает, а одна из 2 линий данных, относится к одному разьему, на землю замыкает, т.к. из 4 контактов в разьеме один и есть земля :)
Если предположить, что вы все напряжения промеряли (CPU NB VGAchip греется ) и все они соответствуют номинальным, то получается, есть смысл посмотреть на связку мультиконтроллер-ЮМ, куллером мультик управляет, от их правильной работы очень много зависит.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 20:12
Amirbek, а куда вы вставляете пост-карту?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 21:19
В вход Wifi
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 21:34
Там она не работает. В самсунгах есть разьем debug, ищем поиском по форуму.
И создайте тему в разделе ремонта, а то оффтоп пошел.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 21:54
После замены GPU на samsung, зачастую требуется делать reset, иначе не заводится...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 18:39
Где на чем делать RESET?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 22:11
на плате замкнуть два контакта они так и подписаны RST RTC расположены обычно в районе слотов памяти По сути то-же,
самое что замкнуть батарейку, но на некоторых моделях нужно замыкать именно их.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 11:24
IGORM какой достигается эффект от этого в электрическом плане?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 11:26
IGORM объясню вопрос, вы же не паяете видеочип с установленной батарейкой, не так ли. Или нужно именно замкнуть контакты батарейки?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 13:35
на R25 в частности, замыкание RCT RST это и есть замыкание батарейки
но на некоторых платах между cmos bat и контактами сброса включен резистор
и на практике при замыкании батарейки, сброс не всегда происходит.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 14:10
это далеко не одно и то же, в первую очередь из-за наличия диода, а не резистора, именно диод при замыкании контактов батарейки не даст сбросить cmos
