Текущее время: 01 май 2026 16:24
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Bios для Lenovo ThinkPad Edge 13 0492-26G
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:36
Ищу слитый Bios для Lenovo ThinkPad Edge 13 0492-26G. m/b DAOPS1MB8CO Rev:C
1.Процессор Intel SLGS 5923A063
2.Север SLB92 E936A648
3.ЮГ SLB8N AM82801IUX
4.Bios AMIC A25L016M-F
При включении зависает на заставке LENOVO. В Bois через F2 войти не возможно.
 Заголовок сообщения: Re: Bios для Lenovo ThinkPad Edge13 0492-26G
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 21:38
[quote="aplicator"]Ищу слитый Bios для Lenovo ThinkPad Edge13 0492-26G. m/b DAOPS1MB8CO Rev:C
На оф.сайте нет
 Заголовок сообщения: Re: Bios для Lenovo ThinkPad Edge 13 0492-26G
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 23:35
есть там и iso и exe с апдейтами
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 18:42
Скачал ехе. на оф.сайте.распоковал.Не могу объединить два файла $0A6Y000.FL1 и $0A6Z000.FL1.если кто сможет подсказать буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 22:03
Gaal Gyorgy писал(а):
1) скачиваем БИОС.
2) распаковываем EXEшник любимым архиватором
3) видим кучу файлов. Среди них обращают на себя внимание
- $01AF000.FL1
- $01AF000.FL2
4) Думаем. Насколько я понимаю, здесь используется PhoenixBIOS. Поэтому в качестве прошивальщика используется WinPhlash. Соответственно, на его входе должен быть файл *.WPH. Для его получения вероятно используется программа winuptp.exe, которая, скорее всего, собирает из FLx-файлов WPH-файл и запускает прошивальщик с правильными ключами.
Теперь добавляем еще знание того, что иногда PhoenixBIOS бывает упакован. Для распаковки используется программа PHCOMP. Распаковываем оба файла и смотрим, что получилось....
Запуск: phcomp.exe /d $01AF000.fl1
5) Думаем еще, делаем образ, шьем.
А если есть возможность сравнить с образом с живой машины - вообще супер.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 16:05
Доброго времени суток, просмотрите внимательно на USB разъёмы, если всё нормально с разъёмами, то смотрите ихние стабилизаторы, скорее всего один из стабилизатор дохлый.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 16:46
В моем случае висел на заставке леново из-за не рабочей веб камеры (была залита).
Которая так же висит на ЮСБ.
