Текущее время: 30 апр 2026 22:49
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: нужен дам биоса Benq A53
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 17:04
На официальном сайте нашел файл для обновления Joybook A53 R1.02(2.0.0.11).EXE. Но не могу из него выдрать саму прошивку. Может у кого нить есть слитый дамп?
 Заголовок сообщения: Re: нужен дам биоса Benq A53
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 17:15
ссылку дайте на файл
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 17:29
почту укажите куда бинарник выслать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 17:32
почта andrei_n@freemail.ru
а ссылка на сайт http://benq.ru/support/downloads/downlo ... oduct=1252
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 20:19
к стыду своему не смог распаковать последние два каба по известному методу
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 21:59
Метода описана вроде на форуме..
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 12:31
Все решено. поменял флеш и прошил дампом высланный Александром. Все заработало.
По поводу распаковки exe-шника. Я даже кабы распаковал, но в них кроме пустого файла img и кучи файлов bmp ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 17:21
кабы нужно склеить распаковщиком и получить образ, в котором флешка, но именно этот биос я не смог побороть.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 18:39
Справедливости надо отметить заслугу Сергея Белоусова. Так как данный бинарник из апдейта был выковырен именно им. За что ему большое человеческое спасибо.
Последний раз редактировалось sibiryk (Александр Комов) 10 дек 2013 14:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 14:07
Понимаю что тема старая но создавать новую думаю смысла нет. Собсвтенно нужен дамп биоса на этот бук платформа da0pe1mb6d0 rev D. Нашел на форуме биосы под эту платформу но от pacard bell с ними ноут вообще не стартует. На сайте benq вообще не могу найти биос. Заранее всем спасибо кто откликнеться.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 14:52
PE1 BenQ Joybook a53
not tested
2 варианта
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 16:06
Большое спасибо как попробую отпишусь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YaVit
