Текущее время: 02 май 2026 21:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Нужен bios от hp probook 4510s(6050A2297401-MB-A02)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 10:34
Добрый день!
Поделитесь bios'ом от probook 4510s(6050A2297401-MB-A02), тот что выложен здесь на форуме не подходит. Сдуру зашил через программатор то, что лежит на оф.сайте 68PZI.bin, теперь бук вообще не реагирует на кнопку включения, только моргает(оранжевый потом голубой) в районе гнезда подключения зарядного устройства.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 11:08
потому что это не сам бинарный файл
дай ссылку на оф сайте
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 12:22
Вот ссылка на страничку hp с которой скачивал bios:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... D=1093#120
Скачивал: "ROMPaq для системы BIOS ноутбука HP (68PZI) — загружаемый носитель FreeDOS", после запустил скачаный exe'шник, он распаковался в папку на жестком, внутри этой папки есть папка rompaq оттуда взял файл 68SRR.BIN и зашил его программатором и все - кирдык...
Просто до этого момента не сталкивался с биосами hp, не знал что у них там все шифрованое...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:41
https://rapidshare.com/files/1899257218/Rom.bin
Там ваш бинарник.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 14:46
попробуй
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 15:20
шил в hp probook 4510s (правда плата вроде чуть другая) и выложенный на форуме дамп, и родной чистый 68PZI.bin - работало и то и то..... мож с программатором что не так? попробуй считать после записи и сравнить.... И кстати почему то упоминаешь 68PZI.bin, то 68SRR.BIN ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 11:51
Спасибо всем! По-ходу дело не в биосе, зашил бинарники которыми со мной поделились и "один фиг" та же картина, сел посмотрел осциллографом - не идет чтение с флешки(sst 25vf016b), на выводе 6(SCK) микросхемы просто прямая линия(вроде должен быть сигнал из прямоуголных импульсов). Мультик SMSC KBC1091-NU, рядом четырехногий кварц, на 2 ногах кварца ближних к мультику четкая синусоида, на 2 ногах ближних к флешке прямая, с осциллографом работать начал недавно, поэтому прошу сильно не "пинать" если выражаюсь как-то некорректно. Куда дальше копать??? Буду очень благодарен если поделитесь мыслями(или опытом)...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 12:10
с кварцем так и должно быть 2 ноги у него земля
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 21:56
Эпопея с "пробуком 4510с" продолжается, заменил мультик, теперь есть старт, затем бегут посты 04h-0Fh,выключение, затем включение - и так по циклу. Если достать память, то 04h-E0h и так на E0h продолжает висеть. Где то на форуме выкладывали расшифровку пост кодов, но чет найти никак не могу. Интуитивно предполагаю, что северу кирдык, ну или отрыв севера...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 16:19
на сайт icbook.com.ua/ там есть полная таблица пост кодов
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
