Текущее время: 02 май 2026 22:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP-R60 биос ищу
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 10:40
прошу не пинать сильно,но никак не могу вытянуть биос из екзешника.
Ноутбук SAMSUNG NP-R60 .model:NP-R60F002/SEK. Скачал екзешник,разобрал его прогой find_gz.21.Снял память,прочитал и сохранил дамп.Пробую заливать через програматор WILLEM и пишет ошибка.
Может у кого есть дамп на этот ноут чистый в HEX или BIN????
Хочу разобраться что за прикол.
Еще раз прошу не пинать сильно,я не програмер.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R60 биос ищу
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 10:56
mx25l8005 ?
не вникал в чём прикол, но с ними часто гимор бывает при стирании.
в таких случаях зашиваю новую флешку...
P.S.
в samsung зачастую надо ставить именно такую же флешь для корректной работы
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 11:04
а то что Вы распаковали выбирайте (08YJ.wph) оно рабочее
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 11:26
спасибо за помощь.Счас сгоняю на работу и возьму дамп сохраненный ранее и тогда буду сравнивать.Вчера я заливал дамп и виллем ругался на ошибки.Стирается флешь без проблемм,а вот прошивается с ошибками.Счас попробую сохраненную залить и посмотреть на реакцию програматора.Будет ругаться или нет.
Спасибо еще раз за помощь
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 11:52
не знаю отрезает ли ваш программатор лишнее от WPH.
вот на всякий случай файл в размер флехи...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 22:53
спасибо за помощь.Завтра залью в флешь и отпишусь.
P.S. как здесь спасибо поставить? Вроде бы все пересмотрел
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 16:04
извиняюсь за отсутствие,немного приболел.
К делу-заливаю прошивку и WILLEM программатор ругается на ошибку.Сравнивал тотал-командером отличаются.
Родная прошивка походу полностью голая.На програматор не грешу,с утра переливал биос на мать стационара.
Прикладываю родную прошиву которую слил перед прошивкой
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 16:13
IGORM
извиняюсь,сумбурно написал.Заливал я прошивку которую Вы мне дали но програматор ругается на прошиву.
Родную прошивку я слил и выложил на форум.Буду пробовать искать причину незаливки
IGORM
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 21:45
отложил на выходные я этот самсунг :(
Я не могу зайти в раздел биоса,думаю не будет админ ругать за то что выложу здесь биос
HP Compaq 615 (CPQ615UQL) .Снимал WILLEM-програматором.Седня был в ремонте этот девайс
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 21:47
забыл дамп положить :(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 21:49
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 21:51
не могу залить дамп
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 07:29
не получается никак залить биос .Чет не сходится,програматор ругается.Пробовал самопалом лить,тож тот же результат.Флешь заведомо рабочая.
Отложил на пару дней,буду изучать матчасть по заливке.Странно,такая запара у меня только с самсунгами :(
Спасибо всем за помощь.Прошу админа не закрывать тему.
Как только получится залить-сразу сообщу результаты и обьясню нестыковки.Может у кого тоже такая проблемма будет вот и будет подсказка
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 15:21
на основании чего такие выводы...
в неё, чтонибудь, кроме родного дампа, без ошибок зашивается?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 20:45
получилось.
После танцев с бубном возле программатора и изучения даташита и внимательного ознакомления с мучениями других пытающихся прошить флешь было сделан вывод-ей нужно питание 3,3 Вольта.Ни больше ни меньше.
Эта микруха банально не стиралась.Програматор WILLEM при проверке микрухи выдавал ошибку.Замер 8-ой ноги програматара показал что там напряжение питания-3,74 вольта.
Отсоединил 8-ую ногу,подал с 1117 3,3 вольта напряжение и пошла без проблемм.Стер,записал,прочитал-сравнил тоталом.Пару раз стирал-прошивал-все в норме,ошибок нет.
За ноут седня не брался,пришла мамка стационарного с убитым биосом,пытались обновить.
Стер,перешил-мать заработала.Завтра возьмусь за ноут.
